[Решено] СМА ARISTON AVSL 109 R глючит после перенапряжения.
KZen
Сообщение #1 От 12/12/2012 17:01 цитата
Тема была в прошивках. Создал новую.
KZen писал:
Всем привет. Ищу прошивку на СМА ARISTON AVSL 109 R 080-29701-0900.
После ремонта ремонта цепей упр. двигателем. Двигатель начал работать. Но как-то странно с программами. Почему-то на разных режимах включает предварительную стирку. Свою еще не слил.... Уже слил....
Осё....
В общем, парни, ни чего не поменялось. Какая ситуация....
На любом режиме она включает, или предв. стир.(при пустом баке и делает полный цикл), или режим слива воды(при полном баке) и без ошибки останавливается.
Очень подозрительно вспыхивают индикаторы при stop/start. То с нормальной длительностью загораются и тухнут, то моргнут за доли секунды при этом программа то не сбрасывается, то сразу снова запускается. Ошибок ни каких не выдает.
Селектор проверил/почистил. Грешу пока на плату индикации(визуально все ок), если предложенная прошивка рабочая(отличается от моей - 28 несовпадений).
Машина изначально пострадала от перенапряжения(унесло варистор и полевик с драйвером). Чё скажете по прошивке? Она точно рабочая?
И вопрос. Стоит рядом AVSD 109 c жк индикатором. Я могу просто подкинуть плату индикации без переделок и при этом ни чего не спалив?
Короч, они взаимозаменяемы?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 12/12/2012 17:25 цитата
KZen писал:
Контрольная сумма у прошивки совпадает.
KZen писал:
Нет.
KZen писал:
А силовые модули у этих машинок одинаковы? Если да, то подкинуть можно, только и прошивку с той же СМА подставить придется.
KZen
Сообщение #3 От 12/12/2012 17:50 цитата
ХЗ. Пользуюсь Хамелеоном.
Силовые модули одинаковы.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #4 От 12/12/2012 17:55 цитата
KZen,
Тихон78 писал:
это не вопрос, а факт.
Ну раз одинаковы то подкидывай..
Тихон78 писал:
baksi
baksi
Сообщение #5 От 12/12/2012 18:43 цитата
KZen, Подкидывай, не чего не спалишь.
А СМА всего 10 циклов стирки заделала, прикол 2005 год. улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 13/12/2012 00:39 цитата
Может, 16394? улыбка
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #7 От 13/12/2012 07:43 цитата
baksi писал:
Игорь,а это как понимать?Полная наработка клапана :.........16384 подмигивание
KZen
Сообщение #8 От 14/12/2012 21:14 цитата
После более тщательной проверке мелочевки. Пропало 5v на плату индикации. 1.7v светодиоды еле тлеют... Машина ваще не пашет! Я в шоке! улыбка
Снова давай копать, выпаиваю стекляшку с желтой полоской(сразу под здоровой катушкой). А ее глючит когда сильнее щупами прижмешь(первую выпайку проморгал - померял - целая, а может ёё после пайки туда-сюда до глючило).
В общем вылезла эта лажа. голливудская улыбка
Искал.... Много вариантов, уже боюсь ошибиться.
Стабилитрон около 5v?
Подскажите.
cybe
cybe
Сообщение #9 От 14/12/2012 22:23 цитата
Тема сносится, т.к. афтор явно не спец
KZen
Сообщение #10 От 14/12/2012 23:00 цитата
Интересно чё это? Нубы? да? полные? модуля 3х фазные чинят. Или модератору глюкавые детали не встречались?
Донора нету. Схем нету. Чё мне туда по Вашему влепить?
Подпись ваша о чём говорит?....
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 22:01
До истинны почти докопался...
KZen
Сообщение #11 От 15/12/2012 20:09 цитата
В общем разобрался. Стаб. заменил. 5v появились.
Чуйка не подвела. Глючит модуль индикации. Подгоревший проц, 3 нога подсаживает, 235 Ом. откинул. Та же ситуация - то предварительная стирка, то слив на всех режимах.
На новой сопротивление и работоспособность в порядке.
Всем спасибо кто не помог. бяка
111
