СМА Whirlpool AWE 6516 не работает ЭМ (Решено)
На страницу Пред.  1, 2
rgb63
rgb63
Сообщение #21 От 31/08/2010 11:52 цитата
Поставил резюки паралельно суммой по номиналу 22 Ома, получил можность 6 Ватт, пока всё работает и ничего не перегорает. Причину так и не нашёл, хотя и сами резюки могут быть "больными".
Погоняю до конца дня отпишусь.
mas-ter
Сообщение #22 От 31/08/2010 12:06 цитата
rgb63, смысла в увеличении мощьности резюка - нет, там и 0,5 Вт потянет, можешь даже уменьшить до 10 Ом
dim777m
dim777m
Сообщение #23 От 31/08/2010 16:18 цитата
rgb63 писал:
пока всё работает и ничего не перегорает. Причину так и не нашёл.
раньше телики так ремонтировали - поставил жучка вместо предохранителя - и доволен.
ищи причину, иначе она сама тебя найдет.
rgb63
rgb63
Сообщение #24 От 01/09/2010 06:44 цитата
Причина скорее всего во входном фильтре помех, не сглаживает ток при включении машинку в розетку ...
Вот и перегорает резюк только при включении ...
Проблема так и решилась ... Всем спасибо за идеи ...
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #25 От 01/09/2010 06:47 цитата
сумашествие
dim777m
dim777m
Сообщение #26 От 01/09/2010 07:33 цитата
rgb63 писал:
сам-то понял что написал?
cybe
cybe
Сообщение #27 От 01/09/2010 07:46 цитата
Тема, вероятно, в мусор уйдёт, т.к. видно что афтор не понимает работу уст-ва
rgb63
rgb63
Сообщение #28 От 01/09/2010 10:35 цитата
Входной кондёр не соответствует своему номиналу, его замена решила проблему.
cybe
cybe
Сообщение #29 От 01/09/2010 10:55 цитата
rgb63 писал:
При включении стиралки, перегорает резистор RO20 номиналом 22 Ом.Замена на аналогичный мощностью 1 Ватт приводит к такой же потери резистора. Короткого замыкания на модуле не обнаружено.
rgb63 писал:
Полная чушь бяка
rgb63
rgb63
Сообщение #30 От 02/09/2010 12:11 цитата
Чушь которая работает ...
Сообщение #31 От 02/09/2010 12:43 цитата
rgb63, художественный свист... недовольство, огорчение
Dima700926
Dima700926
Сообщение #32 От 02/09/2010 22:54 цитата
rgb63, чем мерял "рабочую чушь", что получилось в замерах, чем заменил? подмигивание
Алексей75
Сообщение #33 От 18/09/2011 21:04 цитата
в руки попал такой же блок, после перенапряжения, горел резистор R020, дросель L003, сдох ШИМ LNK 304PN, коротил по входу, после замены тишина,
подозрение: ШИМ - короткое на выходе, и входной П-образный LC фильтр - дросель другого номинала кондеры не иенял, заранее спасибо за советы
cybe
cybe
Сообщение #34 От 18/09/2011 21:13 цитата
Алексей75, чё надо-то, где вопрос?
Сообщение #35 От 18/09/2011 21:13 цитата
Алексей75 писал:
Есть подозрения - проверяй.
dvdmka
Сообщение #36 От 09/01/2013 06:31 цитата
Сорри за поднятие темы. Такая же проблема. Прошу идентифицировать катушку L001, та что после злополучного резистора. Замена резистора на отечественный 22Ом 0.5Вт вывела из строя катушку. Цветной маркировки на катушке не видно, залита лаком.
1
888
