СМА Samsung wf6458s7w проблема со сливом
zub1971
Сообщение #1 От 19/01/2013 17:23 цитата
Проблема в следующем... Когда включается режим слива слышно что мотор помпы работает но почему-то не откачивает воду. Мотор с помпой я снимал, крыльчатка проворачивалась на валу мотора. Закрепил жёстко. Поставил. В первый раз откачка прошла полностью. Но в следующий раз не откачивал, слышно что мотор работает но не откачиват. Долго пробовал на разных режимах (Слив, Отжим и слив) - бестолку. В какой-то момент подумал для профилактики прогнать на режиме 95 градусов с лимонной кислотой для очистки от накипи. На холостом режиме (без вещей) цикл прошел успешно. Потом опять не сливает рёв в три ручья Почему-то пришла в голову мысль "а что если во время слива, пока гудит мотор помпы, дунуть в шланг?" улыбка Дунул... довольно трудно. НО после этого процесс откачки проходит отлично!!! Я в замешательстве. Может есть какой-то клапан? Хотя... Пробовал опустить сливной шланг на пол в таз (обычно он висит на краю ванны) вода вытекает самотёком... Помогите пожалуйста с победить проблему рёв в три ручья
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 19/01/2013 17:58 цитата
Тут два варианта. Первый - дуть дуть и ещё раз дуть! А второй,я думаю,тебе не подойдёт
zub1971
Сообщение #3 От 19/01/2013 18:01 цитата
Ну а может подойдёт?... улыбка
Yaroslav
Сообщение #4 От 19/01/2013 18:12 цитата
А если ПОТОМ мастера вызывать? Может, лучше, сразу?
zub1971
Сообщение #5 От 19/01/2013 18:17 цитата
Блин... Ребята.. Если-бы "вызвать мастера", то я и вопросов не задавал... Нет чтоб по конструкции да по работе машинки подсказали-бы... Как я понимаю клапана на слив в ней нет... Правильно?
Сообщение #6 От 19/01/2013 18:37 цитата
zub1971, а ты открой и посмотри, чего гадать?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 19/01/2013 18:41 цитата
А чего тема до сих пор не удалена?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #8 От 19/01/2013 19:59 цитата
наверное высох пусковой конденсатор помпы подмигивание
zub1971
Сообщение #9 От 20/01/2013 05:51 цитата
xarl писал:
Открывал несколько раз. В помпе грязи и посторонних предметов нет.
Сообщение #10 От 20/01/2013 10:21 цитата
Какой вывод напрашивается?
zub1971
Сообщение #11 От 20/01/2013 11:22 цитата
xarl писал:
Чот не могу сообразить насчет вывода......
Какой?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 20/01/2013 11:38 цитата
Мастера вызвать... Какой
