Funai TV-2100A MK8 нет звука
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 20/01/2013 14:48 цитата
Состав:
Проц TMP47C634AN-R584
Память 24C02
БП на 2SK1464
Видеопроц TA8759BN
Кадровая AN5521
Звук AN5265
ТДКС FCR-25A021 LTFOOEPSM007 (HR80585)
Строчный транзистор 2SD1886
Пришел с дохлым БП,его востановил всё работает но...нет звука!
Ни с AV ни с эфира!
Питание звуковой есть,её менял ничего не дало!
На входе AN5265 глухо,графика на ТВ есть!
Подскажите что может быть?*
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 20/01/2013 14:58 цитата
Rostyk.07, ищем звук приборами по схеме http://archive.espec.ws/section307/file20809.html
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 20/01/2013 15:07 цитата
Rostyk.07, в MK8 типовые болячки: динамики разъёмы и провода к ним. это конечно же детсадовский дефект тем не менее проверь. ну и есно литы по УНЧ. муть не включена?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 20/01/2013 15:12 цитата
aze1959, На входе AN5265 глухо,при чем тут провода и динамик равнодушие
aze1959
aze1959
Сообщение #5 От 20/01/2013 15:14 цитата
NikolaiMalaxov писал:
глухо в "нормах" или вольтах?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 20/01/2013 15:14 цитата
Rostyk.07, Ай-я-яй! Тема то не по правилам! Исправляйся!
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 14:15
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 20/01/2013 15:38 цитата
aze1959, там не мюте!
JYRIJJ, что не так?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 20/01/2013 15:46 цитата
Rostyk.07,
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Исправишь! Уберу табличку!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #9 От 20/01/2013 15:47 цитата
JYRIJJ, всё что делал написал исправлять больше не буду!!! улыбка
aze1959
aze1959
Сообщение #10 От 20/01/2013 15:50 цитата
Думайте сами ... стопудово
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 От 20/01/2013 15:52 цитата
Rostyk.07, не первый день на сайте
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 20/01/2013 15:52 цитата
aze1959,я всё написал!!!Что проверять?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #13 От 20/01/2013 15:54 цитата
Rostyk.07, схему то видишь?что и как проверялось?и чем?и сколько?
aze1959
aze1959
Сообщение #14 От 20/01/2013 15:55 цитата
Rostyk.07, замеры на УНЧ в вольтах!
1 и 9 пины питание
4 регулировка уровня громкости
2 вход УНЧ
Муть отключается не на микрухе УНЧ а в проце
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #15 От 20/01/2013 15:56 цитата
NikolaiMalaxov, проверялось внешним унч на входе...указать на чём он собран или с какой партии микр брал звуковую?
Питание всё есть внорме!!!
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #16 От 20/01/2013 15:59 цитата
Rostyk.07 писал:
NikolaiMalaxov,
нет таких единиц измерения в электронике
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #17 От 20/01/2013 15:59 цитата
VCC1 12V VCC2 19V или наооборот , короче внорме!
На входе УНЧ НЕТ СИГНАЛА!!!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #18 От 20/01/2013 16:01 цитата
Rostyk.07, ты забИл один на всех. А мы забЕм все на тебя смех когда норма перейдет в вольты,верну назад тему...
aze1959
aze1959
Сообщение #19 От 20/01/2013 16:02 цитата
на входе коммутатора есть?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #20 От 20/01/2013 18:06 цитата
Как там поживает команда "Vol" с процессора?
Гы; звук в этом телевизоре начинающий радиолюбитель может найти голливудская улыбка
Да, и ещё... проверь прохождение сигнала от комутатора до УНЧ.
888
zzz
