СМА Ardo TL 85 SX Еле греет воду
=Александр=
Сообщение #1 От 04/02/2013 12:31 цитата
Здравствуйте, форумчане! У меня такая проблема с машинкой - воду то греет то нет, причем нагревает максимум градусов до 25-30. Тен проверил-норм, термодатчик-тоже в порядке(где-то 6 ком при комнатной температуре).Плата MINISEL T40XE-3
Помогите разобраться с причиной неисправности.
Да, наверное придется мастера звать.Снял плату походу ее под замену
 Размер файла:  229.99 КБ
 Просмотрено:  414 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 04/02/2013 13:53 цитата
=Александр=, вызовите мастера, он придет и поможет разобраться
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #3 От 04/02/2013 16:14 цитата
=Александр=, Пока вода в баке, не достигнет нормы для этой программы стирки. А как только она достигнет нормы, то замыкаются контакты P11 и P14. После этого подается питание на реле RL1 отвечающие за ТЭН. Следовательно, если вода в бак не поступает, не будет самопроизвольного включения ТЭНа, при котором он вышел бы из строя и вывел из строя сам блок управления. Сигнал поступает на 17 вывод
ДОБАВЛЕНО 04/02/2013 17:17
=Александр=, через цепь D12, R42 ,R47, D21, K22
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 04/02/2013 16:19 цитата
Holodokkkkk, ты так спешишь помогать клиенту! По телефону тоже учишь как надо ремонтировать свои машинки? Причем отвечаешь совсем не на тот вопрос, который задал клиент
Начало темы здесь:
http://monitor.espec.ws/section18/topic214294.html
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #5 От 04/02/2013 16:20 цитата
=Александр=
Сообщение #6 От 04/02/2013 16:35 цитата
Holodokkkkk писал:
Значит датчик уровня воды не дает сигнал? почему тогда не доливает воду-то?
Holodokkkkk
Holodokkkkk
Сообщение #7 От 04/02/2013 16:40 цитата
Вызови мастера быстрей будет иначе ремонт станет в копеечку в квадрате
=Александр=
Сообщение #8 От 04/02/2013 16:44 цитата
спс за совет, завтра вызову
=Александр=
Сообщение #9 От 04/02/2013 19:51 цитата
Все,разобрался таки! Продул трубку прессостата, оказывается уровень воды был мал для включения тэна!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 04/02/2013 20:28 цитата
И поэтому вода грелась до 30 градусов? равнодушие
