Samsung CS-21AOWTQ - Стреляет кинескоп.
На страницу Пред.  1, 2
FRENK
Сообщение #21 От 30/01/2013 19:45 цитата
Что интересно товарищи мастера, припаял наш отечественный транзистор КТ846Б в качестве пробы, прикрутил его к массивному радиатору сделанному самодельно из алюминиевой силовой шины, удлиннил провода. Так вот его непробивает при включении и выключении. Телевизор работает отлично. Конечно по параметрам D5703 намного мощнее чем КТ846Б, но его пробивает, а КТ846Б нет. Гоняю телевизор уже сутки и проверяю КТ846Б на нагрев, так вот он еле тёплый. И вот теперь думаю может его оставить.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #22 От 30/01/2013 19:53 цитата
FRENK ! Куда стреляет - понятно. Скажи ОТКУДА?
FRENK
Сообщение #23 От 30/01/2013 20:27 цитата
С задней стороны кинескопа
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #24 От 30/01/2013 20:42 цитата
А размер не увеличенный? Ну про СИОХ спрашивать не буду подмигивание
ZE_VS
ZE_VS
Сообщение #25 От 30/01/2013 22:09 цитата
смех
FRENK
Сообщение #26 От 31/01/2013 15:20 цитата
bakum писал:
Ещё раз повторяю, РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕУВЕЛИЧЕН.
makeym
makeym
Сообщение #27 От 31/01/2013 15:35 цитата
FRENK, Не кричи, замени кинескоп, если стрелять перестанет, значит дело было в нём, если нет - значит ты балбес! подшучивать, дразнить Железная логика! подмигивание или будешь спорит??? голливудская улыбка
FRENK
Сообщение #28 От 03/02/2013 08:38 цитата
Кинескопа на замену неимею. Поэтому и спрашиваю внём ли дело, кто сталкивался?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 09:53
Спрашивал у знакомого, он тоже когдато занимался телевизорами. Он говорит это высокое напряжение идёт завышенное, замерь вторичные напряжения (либо они завышены), или завышен размах на открывание D5703. Замерил вторичные напряжения завышений нет, согласно схемы. Сейчас гоняю телевизор на : http://monitor.espec.ws/section24/replyto1615054.html Работает отлично.
FRENK
Сообщение #29 От 05/02/2013 18:29 цитата
киев писал:
FRENK, спрошу более конкретно - бандаж заземлён? Плетёнка целая? Провод от неё на ПК идёт? Снять присоску и стекло до начала графита вымыть спиртом.
Промыл спиртом. Результата недало. Всё тоже самое.
serg63
serg63
Сообщение #30 От 05/02/2013 21:07 цитата
FRENK писал:
А здесь что,ясновидящие есть?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 22:11
FRENK писал:
киев писал:
Ты тупой или притворяешься?
Сообщение #31 От 05/02/2013 22:18 цитата
FRENK писал:
Промыл спиртом.
- теперь с мылом ...
