турсункулов фархад
Решено .Main - SC-2588A
Size - 247x198mm
UOC - TOSHIBA-TDA 8893CSCNG7F7
Memory - 24LC08N
SMPS - STR-W6556A
TR Chopper - BCK-35-09940
SAW - F38.9H
Vertical - LA78040B
Sound - UTC2003 = даташит на TDA2003
Tuner - CXEL VS1-1B5-DK
Tube - Panasonic M68KTY165X50
FBT - BSC27-F1429A
HOT - 1803DFX / 2SC2383
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: - 8873 ( китай )
Во время установок сервис режима выключился и включается каждые 10 минут без OSD и без приёма каналов ... На пульт не реагирует , но выключается при нажатии кнопок любого номера программы или от кнопки Power на пульте . + 5 В на фотоприёмнике есть , импульсы доходят до проца ( только проверял напругу , без осциллографа ) . Такой случай был здесь на сайте ремонта , но вопрос так и остался тогда открытым ... Посоветуйте ... |
LordLostr
турсункулов фархад, Правила! "Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. " |
турсункулов фархад
| От телевизора только кинескоп родной и ОС ка модель ТВ JVC AV -H 2988 , а плата китайская SC-2588A . Шасси похожа на KM -1428 , эта неисправность http://monitor.espec.ws/section1/topic137015.html , была как то здесь . У меня дефект такой же , пульт новый родной и работал вначале , но в ТВ размеры и параметры были сбиты и хозяин попросил отрегулировать . Есть ли возможность сброса данных ? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| турсункулов фархад, чистую память воткни для начала. |
турсункулов фархад
| Хорошо попробую , спасибо . Отвечу результат вечером ... |
LordLostr
| турсункулов фархад, Ты здесь, уже не в первый раз.Пора научиться правильно создавать тему. В некомпетентные. |
турсункулов фархад
| Чуть затрудняюсь при создании темы , извините ... |
LordLostr
| турсункулов фархад, Трудно заголовок исправить? |
| турсункулов фархад писал: | | Чуть затрудняюсь при создании темы | - немножко беременным быть нельзя!  |
Yuritsh
| турсункулов фархад, а что стоило тебе сохранить старую прошивку? |
турсункулов фархад
С чистой памятью всё восстановил , спасибо всем кто помог , особенно Борису Горбункову . Решено .
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 21:01
Для Yuritsh , я только изготовил плату программатора , пока не пробовал на деле , скоро буду делать как посоветовали , спасибо ... |
