Ремонт плазмы Shneider
Lion-Simba
Сообщение #1 От 06/03/2013 17:57 цитата
Здравствуйте! Нужен совет по ремонту!
Купил недорого нерабочую плазменную панель Shneider 55"
В меню заходит, картинку показывает прекрасно (меню)
не работает регулировка яркости контараста (все на 000) и переключатель входов
по умолчанию пишет DVI, при подаче сигнала по DVI картинку не выводит
Что б это могло быть (предположительно) и как можно заставить выводить картинку с входа
При включении мелькает шум эфира с антенного входа (около секунды), а потом переходит на DVI
Ориентировочно умерла от молнии
edin
Сообщение #2 От 06/03/2013 18:12 цитата
Вы хоть его вскрывали? Какого бренда стоят модули и блоки? http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 06/03/2013 18:55 цитата
Lion-Simba,
Троянский конь! У данайцев купил?
Неси в ремонт, готовь много деньгофф! Или ищи такого же остолопа втюхать эту панель занедорого.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 18:10
Есть конечно вариант купить битьё и перекинуть, но это время, которое соответственно деньги.
Lion-Simba
Сообщение #4 От 06/03/2013 21:20 цитата
http://gallery.furrychan.ru/thumbnails.php?album=16
Фото устройства снаружи + материнская плата
http://gallery.furrychan.ru/albums/userpics/10002/IMG_1549.JPG МАТЕРИНКА
Nextier NP42-S4-MAIN-04-B
Сообщение #5 От 06/03/2013 21:35 цитата
Lion-Simba писал:
Купил недорого
- а мастеру теперь по прейскуранту нужно тебе платить за ремонт! улыбка
Lion-Simba
Сообщение #6 От 06/03/2013 21:50 цитата
Нашел мать такого типа
http://www.buyqual.com/np-42s4-main-04-b-pelco-np-42s4-main-04-b-main-board.html
Только это Pelco производитель, а у меня Nextier
Но по виду похоже сильно) Модель такая же!
Кое где еще есть в стоке)
Теперь вопрос - взаимозаменяемые ли мамки
Поможет ли замена ее?
Можель плазмы P50-5000, а здесь совместимость написана TV Models: PMCP650, PMCP642
Спасибо!
Lion-Simba
Сообщение #7 От 06/03/2013 23:45 цитата
Все, телек починил!
Нужно было сделать сброс прошивки:
одновременное нажать на три крайних кнопки слева
MENU & INPUT & VOLUME- и включить плазму при зажатых кнопках.
Это сброс прошивки к заводским настройкам.
После сброса часть экрана может быть покрыта разноцветными полосами. Чтобы это исправить, необходимо выполнить настройку прошивки на вашу панель.
VOLUME+ & CHANNEL- & CHANNEL+
Появится меню, выбираете нужный режим, перезагружаете телек, и всё пашет.)
Написал это руководство для тех, кто так же имеет траблы с этой материнкой.
Всем спасибо!
PS Прошивка у этого телика всё-таки битая, иногда кнопки перестают работать, но, главное оно работает!
