Рубин 37M04-3 (шасси М04) Неисправен блок питания
mansar
Сообщение #1 От 10/03/2013 05:43 цитата
Добрый день. Телевизор Рубин 37M04-3 (шасси М04)
Состав
Micom - INA84C641NS-168
Memory - 8582E
SMPS - TDA4605
Video - TDA8362
Vertical - TDA3653C
Sound - TDA7056B
Tuner - KS-H-131O
FBT - PET-22-02
HOT - BU4507DX
Проблемма такая - в блоке питания перегревается резистор - позиционный номер R819. Часто сгорает предохранитель цепи ключа-транзистора - позиционный номер FU 802. Были поменяны все электролиты и по первичной и по вторичной цепям. Заменен два раза транзистор (по схеме родной BUZ90A) сначала на 4N60E, потом на P6NK60ZFP. Заменена микросхема ТДА 4605-3. Изменений никаких. Последовательно включил лампочку 60 Ватт - она зажигается светится секунд 10 (причем на нагрузке питание есть), потом медленно тухнет, но накал все-же заметен. Занижено питание по вторичке 115В - до 100В.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 10/03/2013 06:10 цитата
mansar, К тебе будут вопросы по оформлению темы от модераторов,а советы потом... недовольство, огорчение
LordLostr
Сообщение #3 От 10/03/2013 06:28 цитата
mansar, Читаем правила создания тем в разделе:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
LordLostr
Сообщение #4 От 10/03/2013 08:29 цитата
бяка Думайте сами ...
mansar
Сообщение #5 От 10/03/2013 15:20 цитата
Извиняюсь, я пока здесь новичек - не освоился еще...
LordLostr
Сообщение #6 От 10/03/2013 15:27 цитата
mansar писал:
Да нет проблем. Правила почитай,приведи тему в соответствие. улыбка
mansar
Сообщение #7 От 10/03/2013 16:04 цитата
Кажется исправил, будет ли тема перемещена?
Сообщение #8 От 10/03/2013 16:06 цитата
причина затерта до дыр в нете, искать по ИМС ШИМ ... готового ламерью не дам!
mansar
Сообщение #9 От 10/03/2013 16:14 цитата
Спасибо за ответ, но пока-что ответ в нете не нашел.
LordLostr
Сообщение #10 От 10/03/2013 16:46 цитата
Перемещу,но пока в некомпетентные.
MASTER+
Сообщение #11 От 10/03/2013 17:54 цитата
LordLostr писал:
Пока он на Мониторе резвится. смех
Bogdand
Bogdand
Сообщение #12 От 10/03/2013 17:55 цитата
KRAB писал:
mansar, надеешься найти указание на одну конкретную неисправную детальку? подмигивание
LordLostr
Сообщение #13 От 10/03/2013 18:36 цитата
MASTER+ писал:
Надолго? улыбка
MASTER+
Сообщение #14 От 10/03/2013 20:24 цитата
LordLostr, уже. подмигивание
Сообщение #15 От 10/03/2013 21:56 цитата
mansar писал:
- а деньги на ремонт нашел?
RedCAT
Сообщение #16 От 07/04/2013 18:51 цитата
Проверьте еще диод VD809.
s1
