1
NeymeYka
Сообщение #1 От 13/03/2013 11:54 цитата
POLAR-не торговая марка.По составу смотри Manual-ы.Неужто БП такой страшный?
daomsk
Сообщение #2 От 14/03/2013 08:14 цитата
semvictor писал:
Этот?
Увы, нет недовольство, огорчение
Это схема от DV-3080, похоже. В моей стоит микра ECA1117, но включена не по даташиту замешательство
ILNAR85
Сообщение #3 От 14/03/2013 10:18 цитата
daomsk, см. личку.
semvictor
semvictor
Сообщение #4 От 14/03/2013 16:23 цитата
daomsk ECA1117 это стаб,при чем тут Нужна схема хотя бы блока питания???Твоя проблема невразумительна-что с аппаратом?
daomsk
Сообщение #5 От 14/03/2013 19:19 цитата
semvictor писал:
Принесли в ремонт - не включается и "стреляет". Разобрал - сгоревшая закопченная плата питания, 3 развернутых от бабаха электролита. Их содержимым залито пол-корпуса упс!
По всей видимости, попал внутрь какой-то напиток (видны засохшие остатки на плате).
Видно трансформатор GH-EI28 и микруху 8-и выводную до него, стоит следом за предохранителем (сгорел) и варистором.
Завтра попытаюсь рассмотреть, что за микруха, если удастся отмыть от соплей сумашествие
semvictor
semvictor
Сообщение #6 От 14/03/2013 20:52 цитата
Ну так и разберись сначала с БП,а то сразу Увы, нет .Похоже ты даже не знаешь еще какая ШИМ в твоем БП...
daomsk
Сообщение #7 От 15/03/2013 06:59 цитата
semvictor писал:
Да, ошибся в спешке - ECA1117 стоит на плате процессора, а в БП стоит FSDH321, но, как и писал ранее, включена не по даташиту.
Так что поиск схемы актуален!
