Fedia62
Телевизор TC-2170R
Шасси: MX-3
СОСТАВ ШАССИ:
Main - TNP4G036
Micom - MN152811TJN
Teletext - CF70209NW
Memory - 24C04A
SMPS - 2SC5249, SE090, FD312S
TR Chopper - TLPA055
Tuner - ENV-598D4F2
Band - AN5071
Video - AN5192K-B
Secam - TDA8395P
Delay - U3666M
Sound - AN5270
Vertical - LA7837
HOT - 2SC5250
FBT - FSM-21A005 (TLFA01575) (HR8783)
RGB Amp. - 2SC2258RL
Пульт: - EUR-51971
IC remote - MN15814
Сразу предупрежу: занимаюсь ремонтом как хобби, есть только начальные знания по элементам электрической цепи, базовое физическое представление о том как всё это работает.
Телевизор получен с перегоревшим предохранителем.
Были заменены оба конденсатора на 47 мк, заменён пробитый стибилитрон d835, поставлен предохранитель, после чего запущен телевизор "на удачу" (другие детали не проверял).
Предохранитель снова сгорел - был обнаружен R801 в обрыве, транзисторы Q801(2sc5253 по факту, 2sc4804a по схеме), Q802 (2sc3940a), Q805(2sa1512) полностью пробиты (звонятся тестером все три ножки в любых направлениях)
1) Какие ещё детали стоит проверить?
2) Нет возможности приобрести такие же Q801, Q802, Q805, но в наличии имеется множество старых советских транзисторов и немного современных. На какие характеристики в даташите при подборе элементов стоит обратить внимание, а какие не столь важны? И можно ли вообще подобрать данным транзисторам аналогичные, не нарушив функциональность данного тв.
3) Какую роль конкретно играют данные транзисторы? Можно со ссылками на литературу, где можно прочесть =)
p.s. предположения q801 работает "как ключ", то есть из постоянного тока делает переменный.
p.s. заранее спасибо любым ответам. Постараюсь ответить на все вопросы, если такие возникнут. |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид. |
Диагноз понятен ...
К Мастеру и не ипать мозги с | Fedia62 писал: | | в наличии имеется множество старых советских транзисторов и немного современных |
С такими знаниями - делать в ТВ нечего!
С уровнем | Fedia62 писал: | | есть только начальные знания по элементам электрической цепи | - займись ремонтом торшеров и чайников. |
Fedia62
| KRAB писал: |
А как насчёт знаниями поделиться? Я всего лишь прошу указать какую функцию выполняют данные транзисторы в двух словах (подробнее буду искать в литературе) и какие характеристики будут важны, если их заменять не такими же. Мне кажется профессионалу на эти вопросы ответить 5 минут, а мне уже пища для размышления... |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Fedia62
Для меня важно не само то, что можно купить данные транзисторы, заменить ими убитые и всё заработает, а то, чтобы понять за что эти транзисторы отвечают, из-за чего сгорели.
Ссылки данные видел, там смотрел характеристики транзисторов, но всё-равно спасибо. |
Bogdand
| Fedia62 писал: | | важно... то, чтобы понять |
Fedia62, поначалу ты должен понять. что твои "начальные знания по элементам электрической цепи" не дают возможности нам "в двух словах" помочь тебе в ремонте этого ТВ. Поверь, тебе действительно только кажется, что профессионал может за пять минут научить. Тебе с азов начинать надо. БП в MX-3 не прост в ремонте и имеет свои "подводные камни". Набери в Google. Много информации найдешь. |
Fedia62
| Bogdand писал: | | Fedia62 писал: | | важно... то, чтобы понять |
Уже набирал и читал. Хорошо, может посоветуете литературу? Дело в том, что мне сложно просто так осиливать тонны книжек, ничего не делая руками, навивает скуку, поэтому и стараюсь совмещать практику с теорией хотя я и понимаю, что в телевизоре, как технически сложном устройстве разобраться не так просто.
P.S. за оффтоп извиняюсь. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Fedia62
Понятно, что типовуха, таким способом (то есть поиском в интернете, что именно могло произойти в телевизоре, уже было починено 3 телевизора, 1 не поддался)) и вот 5 претендент, однако, такой способ, меня не очень удовлетворяет - он был кстати, когда я только учился держать паяльник в руках, и первый раз перепутал полярность конденсатора
Хочется на самом деле уже не действовать по шаблону (замени то, это и может случится чудо и оно заработает), а самому диагностировать проблему, понимать где копать, ну вообщем вы поняли) В данном случае хочется понять за что отвечают данные транзисторы и могло ли погореть что-то ещё.
За ссылки спасибо, буду изучать, кокраз что надо  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Кури матчасть ( ссылки выше ) - там всё написано... |
Bogdand
Fedia62, чтоб "самому диагностировать проблему, понимать где копать" надо изучить принцип работы, научиться понимать процесс происходящего.
А потом много практики. Экспресс метода в этом деле просто не существует.
Терпение и желание. Per aspera ad astra. Удачи! |
Fedia62
| Bogdand писал: | | Fedia62, чтоб "самому диагностировать проблему, понимать где копать" надо изучить принцип работы, научиться понимать процесс происходящего. А потом много практики. Экспресс метода в этом деле просто не существует. Терпение и желание. Per aspera ad astra. Удачи! |
Спасибо) Уже начал со ссылок, что предложил Борис Горбунков,. Буду надеятся, что хватит усидчивости, чтобы полностью разобраться в принципе работы хотя бы БП) |
Bogdand
Fedia62
| Подключил вместо предохранителя 2 лампочки параллельно по 60 Вт, заменил 3 транзистора на родные, заменил сопротивление 7ватное, включаю в сеть.... нажимаю кнопку запуска (на плате) лампочки обе начинают сильно светится (вывод - идёт большой ток) жду не более 3 секунд - выключаю... Можно ли утверждать, что блок питания не работает исправно, т.к. лампочки ярко светятся и не тухнут? |
Fedia62
| Не могли бы подсказать, где находятся точки к которым нужно подсоединять лампочку в качестве нагрузки для БП? |
Fedia62
Да вас прикалывает издеваться  |
| Fedia62, какой вопрос - такой ответ. Я с дураками так только общаюсь - на ПОНЯТНОМ им языке. |
Fedia62
Поставил родные транзисторы. После запустил на лампочку - горит в полный накал - обнаружился замкнутый позистор - был также заменён. После этого телевизор полностью вошёл в рабочий режим.
Помечаю тему как решённую, а она всё-равно "не решается"  |
