Стиральная машина INDESIT WT102 крутится селектор
denic1
Сообщение #1 От 24/04/2013 11:02 цитата
Прошу помощи.Стиральная машина INDESIT WT102 проблема в следующем.Может 5-10 стирок сделать нормально,а потом на каком то этапе начинает крутиться селектор по кругу.Переферию проверил.все вроде в норме.Посоветуйте в чем может быть проблема. Может какой то сбой по програмному обеспечению идет.Как считать ошибку?
gsn
gsn
Сообщение #2 От 24/04/2013 11:30 цитата
Выключи машину, поставь крутилку на любое финальное положение, включи, и всё ОК.
Если нет, то уже думкать надо.
А вообще, дубовый аппарат, два раза подшипники менял, помпу, ТЭН, и работает до сих пор, но жена настояла купить новую.
А эту матушке поставил, довольная! классно!
сложней было уговорить её, пожилой человек, привыкла всё по старинке..... шок
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 24/04/2013 11:38 цитата
denic1 писал:
ну в таком случае и машинка вроде должна работать гы-гы
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 11:04
denic1, либо выкладывай конкретные результаты замеров конкретных деталей, либо тема отправится в мусор!
Сообщение #4 От 24/04/2013 13:03 цитата
... и ошибку, если можно. улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 24/04/2013 14:33 цитата
ну если определить ошибку не можешь, то тогда хотя бы выложи прошивку подшучивать, дразнить
gsn
gsn
Сообщение #6 От 24/04/2013 14:51 цитата
ну если
Командир, вали эту тему, как неинформативную...
Топикстартёр "забил"....
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #7 От 24/04/2013 14:58 цитата
gsn писал:
denic1
Сообщение #8 От 24/04/2013 21:55 цитата
Поставил на прогонку,жду когда сбой пройдет чтоб считать ошибку.Спасибо всем за ответы.Считаю ошибку отпишусь.
denic1
Сообщение #9 От 26/04/2013 13:34 цитата
засек на 12раз ошибку сбоя. Высветило ошибку F 02. сняп мотор,почистил нулевкой коллектор.снял тахо промыл спиртом от щеточной пыли,промыл щетки,проверил на износ и заедание,все в норме. Проверил тахо на сопротивление в норме 125 Ом. прозвонил провода,разъем на модуле,все в норме,модуль чистый,подгараний нет ни где.Запустил опять на прогон,пока сбоя нет. Что плохо,она не постоянная.
111
