Zanussi FAE 1025V-1 переливает и не запускается, сливая воду
Arxangell
Сообщение #1 От 06/05/2013 22:32 цитата
При запуске набирает воду почти полный бак, в люке видно что подходит почти до верха. Потом идёт слив и моргает диод три раза. Вошёл в диагностику, показало 35 ошибку. Прессометр попробовал поменять, но не сошлись две цифры на нём, стоит и сразу включает слив и мигает, что перелив. Проверил свой, разобрав его и потыкав тестером. В принципе он работает, и замыкает и размыкает. В процессе набора воды, слышны щелчки сработки. Но наполнение не отключается. Вроде где то стоят симисторы, и возможно это они. Подскажите где стоит этот модуль, и как найти эти семисторы. Поменять попрошу телемастеров, съезжу к ним. Но где этот модуль, и что он из себя представляет... подскажите кому не в тяжесть.
crush
crush
Сообщение #2 От 06/05/2013 22:50 цитата
Arxangell, и что,на отжиме тоже набирает?
shov244
Сообщение #3 От 06/05/2013 22:57 цитата
Arxangell писал:
Зря ты так поступаешь , не их это профиль ... сам намаешься и их загоняешь . Тебе нужен мастер по ремонту стиральных машин ... а ты к телемастерам . хммм...
Arxangell
Сообщение #4 От 06/05/2013 23:11 цитата
shov244 писал:
Arxangell писал:
На отжим ставишь, сливает воду и отжимает. Если большой уровень в полный бак успевает накачать, то бывает и не сразу сливает. Выключаешь и снова включаешь отжим, и сливает до конца, потом отжимает. Переливает в любом режиме стирки. Не зависимо от температуры, льёт до полного бака.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 00:14
shov244 писал:
Arxangell писал:
Ну перепаять я и сам могу попробовать, но они то с паяльником по лучше дружат. Хотя можно в магазинне по продаже электокомпонентов попросить, мне там кнопки в брелке сигналки перепаивали.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2013 00:15
А где модуль то с симисторами стоит?
shov244
Сообщение #5 От 06/05/2013 23:25 цитата
Arxangell писал:
Паяльниками махать щас все мастера ... вот найти , то чтобы заменить и после этого еще бы и работало , тут как раз и нужен специалист .
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 06/05/2013 23:38 цитата
Тема откровенно клиентская, а посему переносится в Думайте сами ...
Arxangell
Сообщение #7 От 07/05/2013 00:01 цитата
shov244 писал:
Arxangell писал:
Ну если без спеца ни как, то повезу им, не машинку же тащить..... я всё же не геракакал.....недовольство, огорчение
1
