АнатолийЮрьевич
| Парни,никто не подскажет как проверить с помощью тестера диод STTA5.Что-то в телевизоре (модуль ak41-J7) подушкообразное искажение. Нашел малоомный резистор оборванный,но все равно подушка не пропадает. Прощупал почти все детали и что-то в этом диоде сопротивление что туда,что обратно где-то 330 Ом. Может это какой-то хитрый диод? Или всё же ОЙ?. |
JYRIJJ
Спец-агент
АнатолийЮрьевич, |
iv-9
Какой тебе хитрый диод может стоять в коррекции? Учи, как работает коррекция, и не будет всяких ненужных тем. |
АнатолийЮрьевич
iv-9.Спасибо за консультацию. А учить уже время нет. Устарел я как гавно мамонта  |
LordLostr
| Поехали,в некомпетентные. |
eduard2
АнатолийЮрьевич, | АнатолийЮрьевич писал: | | диод STTA5 | это диод нижнего плеча диодного модулятора его полное название STTA506F=5A 600V
| АнатолийЮрьевич писал: | | сопротивление что туда,что обратно где-то 330 Ом | это не нормально для диода
а как вы мерили и чем? надо хотя бы один конец диода выпаять из схемы ( может быть шунтировка схемы показывать обратное сопро диода) и я обычно меряю стрелочным тестором , а не цифровиком ) возьмите со старых CRT мониторов обычно там ставили такие или аналогичные по параметрам или даже больше ( в диодном модуляторе) если будут парамерты больше вашего это не повредит ( конечно если всё в порядке в схеме кроме этого диода?) ну на край можно поставить совковый типа три последовательно КД213А (2Д213А) но там смущает меня время переклячения ( надо вам смотреть даташиты и сравнивать по парамерам с вашым диодом) Удачи! |
Alexasha
| eduard2 писал: | | это диод нижнего плеча диодного модулятора |
| eduard2 писал: | | ну на край можно поставить совковый |
Вместо нижнего что попало не пойдёт. | eduard2 писал: | | время переклячения |
По этой самой причине. |
eduard2
Alexasha, | Alexasha писал: | | Вместо нижнего что попало не пойдёт |
так пускай поменяет его местами с БП там тоже такие стоят да хоть один поставит КД212А вместо STT506F (там я думая время переключение не критично) да мало-ли аналогов ну например MUR460,31DF4-6,UF5406 ну и т.д только бы по параметрам подходил ( да у 213 время переключения а 10 раз больше чем у STT506F) |
Alexasha
| С трёшки пусть ставит с той же позиции. Я думаю, информации ему достаточно уже, пора и самому что-то сделать. |
JYRIJJ
Спец-агент
eduard2, | Цитата: | | так пускай поменяет его местами с БП там тоже такие стоят | Незя!!! там он нужнее, поверь Я наоборот снимал с корекции и ставил в БП |
