тв ERISSON 1401 Шасси: BN6R. Строчная не работает
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 От 19/06/2013 12:54 цитата
alek50685 писал:
правда с детства еще занимался ремонтом,только когда еще пошли первые полупроводниковые большие тв
А как же ты их делал? Принцип работы строчной развёртки - ничем не отличается.
alek50685
alek50685
Сообщение #22 От 19/06/2013 12:55 цитата
LordLostr писал:
alek50685, Тебе показали куда надо:[url]alek50685, http://monitor.espec.ws/section14/topic116933.html
[/url]
там щас и сижу,только все равно не понял где искать эти 180
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #23 От 19/06/2013 15:18 цитата
Професионал,а ни как не поймет есть строчная развертка,или нет недовольство, огорчение
не ищи 180 ,а лучше почитай форумы!
alek50685
alek50685
Сообщение #24 От 20/06/2013 08:00 цитата
все наладил,сначала заменил кварц,правда поставил на нем не было номинала,включаю,смотрю накал появляться начал и дымок пошел,выдернул из розетки,стал смотреть что к чему,сгорел резюк по питанию кадровой,ставлю кварц родной,включаю,полоса стала,стал смотреть а микруха кадровой на коротком по питанию,заменил ее заменил резюк по ее питанию,заменил стаб vd407 на коротком был,включаю и все пошло норм
