----Сергей----
Здравствуйте , у меня такая проблема : AEG OKO Lavamat 73739-W в конце стирки самостоятельно начала новую стирку не закончив старую . Примерно через 1 мин. стала в режим паузы . Выключение и вынимание шнура из розетки не помогло . Воду пришлось сливать через аварийный слив . При повторных включениях происходит следующее : на плате слышен щелчок (так было всегда) , машинка сливает воду около 1 мин. (как при наличии так и отсутствии воды) и самостоятельно становится в режим паузы , повторные нажатия (старт/пауза) ни чего не дают . Ошибок ни каких не показывает . Сливной насос работает , сливает воду которую я залил в бак вручную . Насос на всякий случай разобрал : крыльчатка чистая , всевозможные шланги не забиты - продувал . На плате (наверное материнской) есть клемы (похоже которые издают щелчки) на которых был нагар , их чистка не помогла . Может кто знает в чём дело . Подскажите . |
alexu
| ----Сергей---- писал: | | Ошибок ни каких не показывает |
показывает только не всем клиентам |
----Сергей----
| То есть надо войти в сервисный режим ? |
----Сергей----
Проблема решилась банальным отключением тена и стир. машинка заработала . Всем спасибо !!! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| ----Сергей---- писал: | | Проблема решилась банальным отключением тена и стир. машинка заработала |
т.е. машинка стирает без нагрева и это по-твоему нормально?  |
----Сергей----
Конечно не нормально , но по ходу закоротил тен . Надеюсь , что причина в этом . Сегодня поставлю новый тен , проверю и отпишусь .  |
----Сергей----
Определённо проблема решена . Проблема была в тене . После замены машинка работает как часы . Спасибо .  |
шайтан
Виртуоз болгарки
----Сергей----,
Мелиор
| ----Сергей---- писал: | Определённо проблема решена . Проблема была в тене . После замены машинка работает как часы . Спасибо .  | И где это в часах тэн  |
