Samsung LE37A430T1XRU, сам двигается бегунок уровня звука
html
Сообщение #1 От 25/07/2013 22:31 цитата
У родственников сломался ТВ Samsung LE37A430T1XRU: при включении ТВ появляется шкала уровня звука и бегунок сам начинает бегать вправо-влево. Если, например, нажать кнопку Меню на ТВ, то меню появится, но сразу либо исчезнет, либо будет выбран правый пункт меню, т.е. ощущение такое, что постоянно зажаты кнопки звука + или -. Батарейки из пульта вынимал, фотоэлемент закрывал, результата нет. Также, если звук установился на 100, то если нажать на ТВ кнопку Звук- или Звук+, то он начнет уменьшаться, если отпустить, снова вернется на 100. Вот такой вот странный глюк. Может кто-нибудь подсказать, хотя бы, это программная проблема или аппаратная? Может можно как-нибудь сделать Reset или что-нибудь подобное?
Я не специалист, но есть тестер, так что могу если надо где-то что-то промерить. По форуму искал, ничего подобного не нашел.
Заранее спасибо.
NB: Я понимаю, что этот вопрос для форума Некомпетентные вопросы, но создавать там тему мне нельзя.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 25/07/2013 22:47 цитата
Помогу.
zzz
