сма INDESIT IWUC 4105(CIS) мигают все - 1-2-3-4 и ПУСК
vano282
Сообщение #1 От 14/08/2013 15:58 цитата
сма INDESIT IWUC 4105(CIS) TY 5156-001 393953125 модуль Аркадия мигают все - 1-2-3-4 и ПУСК (По горизонтали) . Что за ошибка? Был БАХ по УБЛ. Поменял симисторы двигателя и УБЛ . Диоды вцепи контроля и резисторы по управлению симистора УБЛ. Запустилась. Думал повезло . Включили на ОТЖИМ - отработала. На стирке - скажем на 3 -стоит и мигают все 4 светодиода и ПУСК и на кнопки не реагирует. Выключить можно только вынуть вилку с розетки.На помощь сильно не надеюсь , а может ошибку подскажет кто. Или поделитесь кодами ошибок .
cybe
cybe
Сообщение #2 От 14/08/2013 16:30 цитата
vano282, и как будем обчаться после этого?
vano282 писал:
serstr, Указывай BOSCH серии 5-6-7 или что другое -если мастер .Может и поможет кто.За 2 пива и тараньку. На серию 5-6-7 есть сервисная инструкция .Там сервисный тест и коды ошибок серии MAXX 5-6-7.На других по другому еще есть 2 варианта. Только засекречено здесь все .Подсказал где емкость подставить в теме ардо не идет на отжим. Затерли, убрали -секретная инфо.Клиенты почитают.Надо в лс.
Как будто клиент знает , где цепь контроль сети и тактовый импульс. Та убрал.Только зачем такой форум ? Сколько тем интересных, а открывать не хочется . Так что заполняйте профиль и в лс .Если в профиле как то связан с электроникой, поделюсь инфо.
Сообщение #3 От 14/08/2013 16:55 цитата
Отрубил таки сук... улыбка
vano282
Сообщение #4 От 14/08/2013 22:08 цитата
Это тоже засекречено?
Сообщение #5 От 14/08/2013 22:16 цитата
vano282, дело в том, что описанное тобою не ошибка. Это состояние ошибки, а ошибка индицируется по-другому... Учитывая прежнее, больше добавить просто нельзя.
vano282
Сообщение #6 От 14/08/2013 23:50 цитата
Сказали бы проще -нет такой ошибки.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #7 От 15/08/2013 09:48 цитата
Был такой прикол пару месяцев назад сразу на двух сма, на одной заменил конденсаторы в бп, на другой почистил контакты и перепрошил, она стояла в сыром месте. Тоже удивился что за ошибка.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 15/08/2013 10:26 цитата
Виктор К, Америку мастерам открываешь? Или же клиентам пытаешься угодить?
Виктор К
Виктор К
Сообщение #9 От 15/08/2013 10:44 цитата
Рифат, равнодушие ты о чём ???? Я не считаю что автор темы "клиент", и ничего сверх секретного я сдесь не написал. Не понимаю в чём, по твоему, проблема ???
Рифат
Сообщение #10 От 15/08/2013 11:09 цитата
Если автор мастер, то он в первую очередь должен был литы в БП проверить, это уже для мастера стыдно было такое не знать. А простым клиентам сейчас приятно читать такие темы, где примерно указывают на неиправность. А проблем нет нигде, не бери близко к сердцу. голливудская улыбка
vano282
Сообщение #11 От 15/08/2013 12:49 цитата
Ребята мигает верхний ряд.И пуск.Да бп не проверил ,как то до сих пор проходил номер без этого. Да и не так много аркадий я видел -этот 4-й. И 2 с убитыми процессорами .Город маленький 4-5 модулей в месяц в общем. . Я их не успел изучить досконально. Коды ошибок есть ,но я не успел в них разобраться.Как то не цепляло.Пришел к выводу . Бахнуло бп -заменил субмодуль бп. Проблема с процессором били прошивка иногда слетает - заменить субмодуль процессора. Но лучший вариант -новый модуль . Запасной вариант- отправить в ремонт плату человеку с программатором и кучей доноров и субмодулей.Тем более рядом 60 км .
cybe
cybe
Сообщение #12 От 15/08/2013 14:34 цитата
Виктор К, не путаем модули и вместе с vano282 изучаем Аркашу
vano282,
xarl писал:
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 15:39
выпады с сторону закрытости форума лишают помощи от спецов, может кто из таких же борцов за свободу инфы с наработками для клиентов поможет бяка
maloz
maloz
Сообщение #13 От 15/08/2013 15:09 цитата
тестером в режиме прозвонки замерь сопротивление на smd-емкости в оба конца и результаты в студию)
Виктор К
Виктор К
Сообщение #14 От 15/08/2013 15:28 цитата
cybe, согласен, модуль перепутал, говорил о EVO-II ... упс!
vano282
Сообщение #15 От 15/08/2013 21:05 цитата
xarl писал:
Так и объясни, что это за хрень состояние ошибки. Вот то знаю и то знаю -этого не знаю, не встречал пока.
Сообщение #16 От 15/08/2013 21:11 цитата
vano282, в личку, здесь или сам найдешь ?
подшучивать, дразнить http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
vano282
Сообщение #17 От 15/08/2013 21:20 цитата
maloz, Спасибо за участие. Аватарка знакомая мы кажется где то встречались.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 20:27
maloz, С6- 0,1-на 24 вывод. Емкость как емкость измеряется 0,1 кз нету.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 20:30
xarl, Спасибо .Там 42 страницы и когда ж я его найду?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 20:50
cybe, Это у вас в сервисном центре я не могу с клиентами обсуждать вопросы по ремонту,а здесь форум для мастеров и я пришел пообщаться с мастерами , такими как я и поделится опытом ,чему то научится .А то 2 модераторы налетели сразу как мессершмиты. Не успел тему открыть уже клюют. Я когда был в теле ателье :модератором: ,то моя задача была следить,чтоб не пили без закуски. Не хотите помочь, не надо я и так зроблю. Только велосипед изобретать не хотелось бы, ведь кто то с этим уже встречался.Вопрос то пустяковый 4 лампочки по горизонтали и пуск. Неужели не встречалось никому.
Виктор К
Виктор К
Сообщение #18 От 16/08/2013 09:49 цитата
vano282, это ты еще с Пилотом з Монитора не встречался, уже давно бы предупреждения получил, типа "заглавие темы написано с маленькой буквы ". голливудская улыбка Так что тут ещё адекватные модераторы. подмигивание
