Коля Щекалев
телевизор HYUNDAI-H-TV 1405 состав:
UOC - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 / 8821CPNG4RJ1
Memory - ST24C08WP
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-3559 36-TRF130-AX0
SAW - K2959M
Vertical - даташит на STV9302A
Sound - даташит на TDA7057AQ
Tuner - 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3
в блоке питания сгоревший был транзистор С5584. после замены и замера высокого напряжения,которое 260 вольт вместо 130 вольт,транзистор также сгорел.Были проверены все элементы ,которые были под вопросом заменены и все же результат тот же - высокое завышено,уже и вся вторичка после трансформатора отцеплена.Если кто с таким сталкивался подскажите ,где искать еще |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| материала по этому источнику как грязи в инэте. транзистор перед ключом поменял? обычно это 2SC3807. Не работает схема управления. Лампу в разрыв сетевой конденсатор-ТПИ в первичке и нагрузку на B+ во вторичке |
R2
Мир дружба жвачка
Коля Щекалев, в поиске есть решение  |
Yuritsh
suhow
| aze1959 писал: | | материала по этому источнику как грязи в инэте. транзистор перед ключом поменял? обычно это 2SC3807. Не работает схема управления. Лампу в разрыв сетевой конденсатор-ТПИ в первичке и нагрузку на B+ во вторичке | там не один тран-тор там еще должен быть 2SA1015 я их меняю на 2SA1013 |
serg63
| И тему исправь,"мастер".Какое нах "высокое напряжение"? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Коля Щекалев, очень здорово в таких ремонтах помогают диагностические приборы, которые имеются у любого профессиональных мастеров. Если не иметь этих приборов, стоит ли лезть в телевизор вообще? |
makeym
| suhow писал: | | 2SA1015 я их меняю на 2SA1013 |
Не жирно какаешь? Управление средником(ключиком) - обычно стоит BUT11 - а твой 2SA1015 - сдесь ваще не пляшет, шиты и вольтажь - посмотри - прежде чем пиздеть всякую каку!  |
виктор-теледоктор
Это что то..У аФтора шасси М28 а вы какие то С3807 обсуждаете  |
Коля Щекалев
| Всем огромное спасибо.Заменил транзистор перед ключом,хотя прозванивался как исправный и блок питания запустился .Тему можно считать решеной и закрывать |
