удал
AZHYR
Сообщение #1 От 31/08/2013 17:46 цитата
Други, помогите с Indesit WISL 105. Капец. В общем: включаю программу "2"
- зажигаетсявсе светодиоды секунд на 5, потом мигает светодиод "замочек"
- нажимаю кнопку "ромбик" зажигается светодиод 4h (самый верхний) слышен щелчек реле запирания Люка загрузки . И БОЛЬШЕ НИЧЕГО: вода не наливается все не шевелится.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 31/08/2013 18:08 цитата
AZHYR, мастера не пробовал вызывать?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 31/08/2013 19:17 цитата
AZHYR, откуда будешь? Заполни профиль - подскажем координаты мастера улыбка
AZHYR
Сообщение #4 От 31/08/2013 19:29 цитата
Мелиор, я выбачаюсь. Сам такой. Только без обид. Спасибо, что отозвались.
Вот вскрыл модуль и обнаружил обрыв (отломана одна ножка) в варисторе RV 3. Еще очень интересует такой вопрос: на плате грубо выпаян Q14. Может его впаять на место? Еще видно, что перепаивались раньше L1, R 21
Теперь о плате:
P0038.7
Code 090215009155.03
Могу фото платы сделать, но не знаю как выложить на форум.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 31/08/2013 19:46 цитата
AZHYR, тема называется "Коды ошибок СМА и ПММ" , ну и при чем здесь
вопрос
сначала прочти внимательно Правила "сам такой" гы-гы
Сообщение #6 От 31/08/2013 19:48 цитата
AZHYR, какой видно, потому и попросили заполнить профиль... Фото не надо.
Для чего в модуле Q14?
888
