СМА Panasonic NA-16VX1 как убрать ошибку Н 43
svet.art
Сообщение #1 От 31/08/2013 19:44 цитата
При включении на любом режиме несколько раз прокручивается, в некоторых случаях даже начинает заливать воду, затем останавливается и выдаёт ошибку Н 43. Через несколько секунд самопроизвольно включается слив, ошибка при этом продолжает мигать. Если кто сталкивался или есть коды ошибок Panasonic NA-16VX1 прошу прокомментировать или дать ссылку.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 31/08/2013 19:48 цитата
svet.art, даю ссылку http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #3 От 31/08/2013 20:38 цитата
svet.art, для того чтобы убрать ошибку Н43, надо устранить причину её возникновения - это сможет сделать вызванный Вами местный мастер улыбка
