temamastermaster
проц. M3727GM8-061FP,
видеопроц. M61208FP,
vert.. AN5522,
УНЧ LA4285
Б.П. 2SK2605, P817, 2SC2120, 2SC2785,
HOT 2SD2627
телевизор настраиваетса и паказывает замечательно!!!!но звука нет!!!!!он автоматически определяет систему звука как BG что видно при авто поиске!!!!!В ручную перевести в DKможно звук чистый!!!Но при попытке настроить куналы телик снова ошибается и выдает BG...В сервисном меню есть опция sound system каторая нечево не дает!!!!Можно только включить и выключить эту опцию!!!!Попытка прошить новую память не удалась под рукой есть только 24с64 в планарном корпусе!!!А в телике нужна 24с04 планарная!!!!!моя 24с64 не работает вместо нее!!!! родную перешивать не рискую!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 16:01
извиняюсь в маем телике процесор L11PAL 2ND |
| temamastermaster писал: | | в телике нужна 24с04 планарная!!!!!моя 24с64 не работает вместо нее!!!! | - во БРЕДЯТИНА ...  |
temamastermaster
че бредятина!!!!!паидее должна!!!!можит прашиви каторые нашол не такие!!!!!но с ней не че не палучаетса
ДОБАВЛЕНО 17/09/2013 16:32
че бредятина!!!!!паидее должна!!!!можит прашиви каторые нашол не такие!!!!!но с ней не че не палучаетса |
SVictCh
Иностранный агент
| temamastermaster писал: | | че бредятина!!!!!паидее должна!!!! |
Это с какого хера "должна", если у них разрядность разная?  |
tynalex
| Цитата: | | родную перешивать не рискую!!!!!! |
привези мне в ремонт этот аппарат, если будет необходимость перешить, я рискну с успехом!  |
makeym
Сойку от дипа отличить не можешь а в телик лезешь, про разрядность и говорить нечего  |
| temamastermaster писал: | | !!!!!паидее | - ДАУН на форуме  |
JYRIJJ
Спец-агент
