VIKTOR20
| CMA SAMSUNG P1005J не выключается клапан подачи воды . Реле давления индуктивный,плата управления DE41-00126A Реле уровня воды подкидывал -рабочий ,симистор рабочий. Проверил всю обьязку реле -нормально . Силовой трансформатор DC26-00005B выдает переменку11,5 вольт, постоянка за счет конденсатора фильтрующего примерно12 вольт и во время включения платы, напряжение прыгает -то есть уменьшается на 1-1,5 вольт. Напряжение после стабилизатора КА7805А было около 6 вольт, подкинул другой. Какое напряжение вторички у трансформатора DC26-00005B? Заниженное напряжение трансформатора влияет на сканирование пьезокерамического клапана? Силовой трансформатор на рабочем столе нагревается, не могу сказать что в пределах нормы ,а скорее больше нормы . |
Dima700926
| VIKTOR20 писал: | | Клапан пьезокерамический |
Можно в этом месте поподробнее?  |
максим 0203
| VIKTOR20 писал: | | Заниженное напряжение трансформатора влияет на сканирование пьезокерамического клапана? |
тю
VIKTOR20
| Извените-индуктивный датчик давления.Мне надо точно знать напряжение трансформатора - придется ответить самому 14 до15 вольт,. трансформатор от LG у него 16 вольт. Индуктивный датчик уровня воды запитывается питанием 5 вольт и5,5 вольт от типа датчика и у меня вполне вожможно данный дефект мог быть из-за частичного КЗ обмотки и из=за завышенного напряжения питания датчика давления .ЗАВТРА БУДЕТ ЯСНО.Хотел помощи с дефектом связанным с индуктивным датчиком давления воды еще не приходилось встечатся и какие завязки по схеме как обычно,схем на СМА НЕТ,не знаю и если был бы механический датчик уровня воды то там другое дело. |
| VIKTOR20, на SAMSUNG P1005J нет схемы? |
Dima700926
| VIKTOR20 писал: | | запитывается питанием 5 вольт и5,5 вольт от типа датчика |
ты еще долго намерен изголяться подобным образом?  |
| Dima700926, он не изгаляется, он просто не знает. |
anjyk79
| VIKTOR20, конечно тяжело во всём этом разобраться, сразу модуль, напряжения! А как переферия поживает? ДУВ например, камера отбора??? Зачем в дебри сразу лезть??? |
Мелиор
| Хотел тему снести в некомпетентные, потом посмотрел профиль автора... |
regiss
| Мелиор писал: | | Хотел тему снести в некомпетентные, потом посмотрел профиль автора... |
Ну и ?
Стыдно даже читать такое :
| VIKTOR20 писал: | | не выключается клапан подачи воды |
| VIKTOR20 писал: | | Извените-индуктивный датчик давления |
Объясните мне, тупому, каким образом должен "выключаться" аналоговый прессостат ?????? |
Dima700926
ТС отключился вслед за прессом...  |
Мелиор
| regiss, я имею в виду местожительства |
VIKTOR20
| Большое спасибо буду заказывать плату . |
максим 0203
VIKTOR20,не разобравшись толком в проблеме люди попадают на новый модуль А если проблема не в модуле, что следующее будешь менять??? |
VIKTOR20
| Реле уровня воды подкидывал. Силовой трансформатор чуть подпаленный - нагревается ,симисторы нормальные . Что может быть кроме блока? Работу индуктивного реле давления - принцип сканирования и работу с блоком управления не знаю. Хотел узнать увас в форуме - не получилось, просто с таким дефетом не встречался , а блок нужен запасной . |
master.m
Терминатор
| максим 0203 писал: | | VIKTOR20А если проблема не в модуле, что следующее будешь менять??? |
Думаю,нужно корпус сма поменять - и все будет работать!
А если серьезно,тему нужно сносить!!!16 сообщений,а толку "0". |
| VIKTOR20, может трансформатор не "чуть подпаленный", а это реакция на вторичные цепи?. Включи транс на хх и узнаешь "подпаленный" или нет. Можно и измерить токи во вторичных цепях... Хочу сказать, что определиться можно. |
Бессовестный Арбуз
А как понять "не выключается"? То есть включен постоянно, пока машина в розетке, да? И идет бесконечно набор воды?
И еще - модуль залит полупрозрачным желтоватым "дерьметиком"? В котором приходится ковыряться? |
VIKTOR20
| Модуль нормальный , не залитый. Просто стиралка стоит у клиента в таком месте, что очень трудно развернутся . |
