sharp 21l-fg1ru sh. GA-5 не светится экран
televovik
Сообщение #1 От 27/01/2014 18:24 цитата
Состав
Micom - IXB725WJN1
Memory -24L08
SMPS - STRW5453A
Vertical -LA78040
Sound -AN17820B
FBT -JF0501-32601
HOT -TT2140
При включении телевизор начинает щелкать как будто пробит HOT,не светит экран,хотя высокое появляется(характерный треск).Есть напряжения Д.Р. 129v,12,5v,15.4v, P.P.128v,11.5v,12.5v. С FBT175v,18.5v.Горит через 20-30сек. R601,поменял C513.719.610.607.611.604.754, Q601.602.604, IC501.1003 звук отключен, T603, FBT, кварц
Схема тут http://archive.espec.ws/files/GA-6%20Ch_21L-FG1Sx_21L-FG1RU.rar
gilan
Сообщение #2 От 27/01/2014 18:56 цитата
televovik писал:
18.5v.
интересно зачем ты создал тему, питание кадровой по выложенной тобой схеме шасси GA-6 однополярное +24v(на шасси GA-5 такое же), а у тебя 18,5v. Думать лень или треск напугал?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 20:02
televovik писал:
и что означает горит? Что горит? Где горит?
Сообщение #3 От 28/01/2014 02:21 цитата
televovik писал:
- изучи Закон Ома .... раздели проблему - пока в теме - ВОПЛЬ КЛИЕНТА!
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 28/01/2014 09:10 цитата
televovik, это что?
Сам читал что написал?
Ждем отчет о КЗ после сопорта, или удаление.
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 30/01/2014 00:02 цитата
Поехали
KERRY26
KERRY26
Сообщение #6 От 30/01/2014 11:44 цитата
televovik А на плате кинескопа ты померил напряжения, ускор. катоды, накал в конце коцов?
televovik
Сообщение #7 От 01/02/2014 14:11 цитата
Всё решилось заменой IXB725WJN1.Строчник заработал и R601 не горит.Похоже были проблемы со строчными импульсами.
Сообщение #8 От 01/02/2014 15:34 цитата
угадайка?! улыбка
кипиа5
Сообщение #9 От 22/12/2014 21:01 цитата
Чем-то схожая ситуация http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4475429#4475429.
1
