СМА Ariston AVSL 85 EUV не набирает воду
goleg1972
Сообщение #1 От 18/10/2013 14:40 цитата
СМА ARISTON Mod: AVSL 85 EUV
Tupe: LB2000C
CODE : 090215009137.02 SW:8.66.0
S/N 0734505737
плата
СМА пол года не работала после трудного открытия дверцы (со слов клиента). Снял блокировку, почистил "таблетку", приставил замок к люку-
СМА начала набирать воду, сделал 3 попытки. Поставил замок на место, машина набрала воду, несколько оборотов вправо влево и ... тишина.Сброс, включение, выключение, смена программ результат тот же щелчок блокировки и тишина(светодиод люка светит, и выбранной программы как и должно быть) . Снял пресостат проверил ок. Подул сильнее (3 положение) пошла стирка (без воды) освободил пресостат опять тишина (должна набираться вода). Проверил оба клапана.Снял плату, на симисторах включающих клапана напражение 220в(анод-катод) На 24 ноге процессора низкий уровень, при дуве в пресостат (среднее положение) появляется 4,5в
Прошивку проверил здесь на форуме (http://monitor.espec.ws/section7/post1736242.html#1736242) последняя ошибка 08 тен и реле на всякий случай проверил. Судя по всему сдох процесор?
cybe
cybe
Сообщение #2 От 18/10/2013 15:06 цитата
goleg1972, делать нехрен ??? дали ведь совет !!!!!!
goleg1972
Сообщение #3 От 18/10/2013 15:35 цитата
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты на ТЭНе.
3. Восстановить подключение датчика уровня.
4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль.
по п1 - протёр резинкой все контакты платы и спиртом тоже
по п2 - цепь тэна прозвонил до реле
по п3 - пресостат проверил
по п4 - модуля под руками нет
эти пункты я проделываю всегда даже не зная кода ошыбки
по проверке пресостата есть здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic193950.html
cybe
cybe
Сообщение #4 От 18/10/2013 15:46 цитата
в мусор бяка
goleg1972
Сообщение #5 От 18/10/2013 15:53 цитата
значит всё таки проц или вернее вход (в даном случае 24 выв) отвечающий за контроль уровня выбит.
нужно заказывать плату.
Спасибо!
cybe
cybe
Сообщение #6 От 18/10/2013 15:56 цитата
goleg1972, внимательно читаем форум по F08 !
Роман778
Сообщение #7 От 18/10/2013 19:43 цитата
когда блокировка щелкает и лампочка горит а тишина, причина может быть другая!)
Сообщение #8 От 18/10/2013 19:56 цитата
Какая же?
Mitya80
Mitya80
Сообщение #9 От 19/10/2013 01:40 цитата
Какой проц.тен поменять и пресс проверить намного сложнее чем купить новый модуль
goleg1972
Сообщение #10 От 21/10/2013 00:03 цитата
Пока не получается подехать к клиенту, отппишусь обязательно. Тен звонится да и что он будет греть - бак пустой (релюха не залипла). пресостат подкину другой, с модулем по труднее.
99
