СМА LG WD-80180T, ошибка De, не блокирует люк
oppozith
Сообщение #1 От 28/10/2013 10:16 цитата
День добрый.
Проконсультируете перед вызовом мастера??
Дело в том, что машинка LG WD-80180T не видит, что люк закрыт. Соответственно стирать отказываеться =)
1. Следов обгораний не нашёл, механических повреждений тоже.
2. Снял замок, почистил контакты - не помогло.
3. Замкнул контакты 2 и 3, тем самым сообщив электронике, что дверь закрыта - не помогло.
Замок DA081
4. Провода прозвонил - целые.
Не особо понял принципа работы замка... биметалл нагреваеться, блокирует задвижку и замыкет сигнальный контакт? Постоянно под напряжением при стирке? ещё и горячий?
5. Проверил - напряжение на контакты замка 1 и 3 не подаёться, совсем 0.
Снял электронику.
Ковырять силиконовый слой пока не рискнул, хотя когда-то была практика на Самсунге.
Соит лезть самому?
На что обратит вниманеие? Реле?
Заказывать новый замок люка в любом случае?
Мастера в своём городе нашёл на єтом сайте, написал ему сообщение. жду ответа.
Сколько может стоить ремонт такого плана неисправности?
Спасибо.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2 От 28/10/2013 10:45 цитата
Обратись http://monitor.espec.ws/users/101158.html
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 28/10/2013 11:01 цитата
Типа для проверки компетенции мастера? Ждёте инструкцию, как блеснуть умом и знаниями перед мастером?
гы-гы
oppozith
Сообщение #4 От 28/10/2013 11:18 цитата
vovabumer, спасибо.
Написал этому мастеру ещё вчера. Жду ответа.
Рифат,
что за глупости? Какого такой негатив?
Разве не доходит, что вызов мастера - не всегда отимально.
Если ремонт подразумевает, максимум, замену релюхи - зачем гонять человека через весь город?
Видимо, именно такими "полезными" советами вы и набиваете себе каунтер сообщений
смех
cybe
cybe
Сообщение #5 От 28/10/2013 11:45 цитата
oppozith писал:
бывают ситуации куда проще и комичнее для спеца, а вот для обывателя целая проблема. Истина в том что мастер знает что надо делать, а клиент нет потому и платит ему за знания и за работу. Разве не так по вашей специфике?
oppozith
Сообщение #6 От 28/10/2013 11:50 цитата
cybe,
верно, но дело ещё и в том, что я тоже не гениколог, и прозвонить релюшку сам смогу.
Пока жду ответа от мастера - почему не определить ниспавность, учитывая то, что есть такой полезный форум?
Вывод, похоже, один...
Никто не хочет помогать, это-же зароботок.
cybe
cybe
Сообщение #7 От 28/10/2013 11:52 цитата
oppozith писал:
правильно, а потому тема в мусор
oppozith
Сообщение #8 От 28/10/2013 11:58 цитата
Непонятно,
а для чего тогда этот форум?
cybe
cybe
Сообщение #9 От 28/10/2013 12:01 цитата
для мастеров
Рифат
Сообщение #10 От 28/10/2013 16:25 цитата
oppozith, ИДИ ты в жопу голливудская улыбка
*KVN*
*KVN*
Сообщение #11 От 28/10/2013 16:57 цитата
Рифат писал:
улыбка улыбка улыбка
Maxik-BLR
Сообщение #12 От 29/10/2013 11:43 цитата
смех смех смех
oppozith
Сообщение #13 От 04/11/2013 12:06 цитата
cybe писал:
для мастеров
Как видно, не только для мастеров, а и для хамов. равнодушие
Рифат, далеко пойдёшь! смех
