ПММ Ariston LI 68 DUO перегревает воду
CyberLab
Сообщение #1 От 03/11/2013 14:31 цитата
ППМ работает, но перегревает воду, иногда выключается с ошибкой AL04
AL04 - Нарушение цепи питания датчика температуры NTC
Снял датчик проверил, сопротивление при комнатной температуре 42кОм. Сопротивление изменяется при нагреве датчика в сторону уменьшения. Теоретически работает, но какое должно быть сопротивление при комнатной температуре у исправного датчика?
Решил попробовать обмануть контроллер и увеличил сопротивление смещения в цепи датчика на плате контроллера
ППМ перегреваться перестала, но теперь в конце цикла мойки вылетает ошибка AL08
AL08 - Превышено допустимое время нагрева воды для мойки (более 40 мин.)
Как то странно и не логично, теоретически я увеличил смешение тем самым обманул , то есть показал контроллеру завышенную температуру, но датчик судя по ошибке, так и не дотянул сопротивление до нужного уровня. И не логично то что машинка то перестала перегреваться, но судя по ошибке, она пыталась греть воду изо всех сил. Хотя возможно что перегреваться она перестала из-за того что ошибка прерывала цикл мойки раньше времени
Я в ступоре, вроде как датчик рабочий и в тоже время машинка не работает как нада
Может быть в сенсоре прозрачности воды тоже есть датчик температуры или еще где то спрятан?
Я проверял датчик , тот который припаян двумя проводками к плате контроллера
Может порт контроллера умер?
Вопросы:
Какое сопротивление должно быть при комнатной температуре у исправного датчика?
Тот ли я датчик проверял?(Я проверял датчик , тот который припаян двумя проводками к плате контроллера и прикреплен к нержавеещему корпусу дверки ППМ)
Где купить такой датчик?
Какой коэффициент чувствительности этого термистора?
Подскажите в том ли я направлении копаюсь?
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 03/11/2013 14:33 цитата
термопасту смени, клиентишко, если не поможет то сам датчик, если опять 0 эффект то мастера ннада
CyberLab
Сообщение #3 От 03/11/2013 14:40 цитата
В датчике не было ни какой термопасты и я первым делом ее туда засунул и еще увеличил прижим датчика к корпусу
Но не помогло
Может быть есть еще как нибудь датчик температуры? Который я не нашел?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 15:49
Rom-Zecs писал:
Уровень знаний наших мастеров меня пугает. Они кроме замены контроллера и агрегатов ничего не умеют
Я не против заплатить , но только за результат, а не за пожимание плечами
клиентишко
А что это означает? То что ты супер мастер? И кроме термопасты и молотка больше ничего не умеешь?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 03/11/2013 15:20 цитата
CyberLab, тему оформляем как положено
crush
crush
Сообщение #5 От 03/11/2013 21:03 цитата
CyberLab, ntc 48к при 25с
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 22:04
Купить данный датчик можно новый вместе с модулем или БУ рабочий у мастера
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 22:06
Ну и раз уж решил всё сделать сам ,встань на датчик вольтметром во время мойки и озвучь замеры
CyberLab
Сообщение #6 От 03/11/2013 21:34 цитата
crush писал:
Спасибо!
Завтра попробую.
Могу так же феном разогревать сам датчик и измерять его сопротивление
CyberLab
Сообщение #7 От 03/11/2013 23:41 цитата
Еще вопрос
А какой уровень референсного напряжения используется для АЦП?
И какой источник референсного напряжения использует контроллер, внешний или внутренний?
Если внешний то на каком вывод контроллера?
Если внутренний, то соответственно интересует его уровень.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 03/11/2013 23:47 цитата
CyberLab, относительно уровня, думаю это вопрос к разработчикам, скорее всего здесь тебе не ответят
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 От 04/11/2013 00:01 цитата
CyberLab, ты думаешь, интересно искать, какой проц стоит в твоем модуле? Найди даташит и посмотри по схеме сам, что идет на референс. Чаще всего пользуют Vdd, иначе его колебания изменят картину измерений.
CyberLab
Сообщение #10 От 04/11/2013 00:15 цитата
Я не предлагаю никому ничего искать, я только лишь спрашиваю у людей которые занимаются ежедневно ремонтом этих машинок,
в надежде на то что кто то все таки сталкивался с подобной проблемой
А даташит на этот контроллер я искал и не смог найти
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 04/11/2013 00:42 цитата
CyberLab, тебе даже надпись на проце лень озвучить?
shov244
Сообщение #12 От 04/11/2013 01:16 цитата
Dima700926, ему не лень , он пока штудировал литературу забыл его название ...
CyberLab
Сообщение #13 От 04/11/2013 01:32 цитата
Я ее не запомнил.
А ночью разбирать машику нет возможности
Petch
Petch
Сообщение #14 От 05/11/2013 10:37 цитата
А где территориально нужен NTC ? Профиль то заполнили бы...
CyberLab
Сообщение #15 От 08/11/2013 10:15 цитата
Москва
