TOSHI CX-20CM -нет автонастройки
маяк
Сообщение #1 От 09/11/2013 10:24 цитата
состав:CTV222S PRC1.2, 24C01,TDA8362,TDA3653B.Здравствуйте!принесли на ремонт старенький тв.был неисправен БП.БП оживил ителек заработал.но на автопоиске не настраивается.не могу понять у этого телека есть автонастройка или нет?на ручной настройке настраивается и запоминается.не было бы проблем если несколько каналов.но теперь у хозяина тв кабельное тв на 46 каналов.вручную как то неудобно по одному настраивать.пробовал менять память,проц управления.ничего не изменилось.
Койково
Сообщение #2 От 09/11/2013 10:55 цитата
Смотря что понимать под автонастройкой.Этот аппарат сам находит станции,а запоминание ручками.
маяк
Сообщение #3 От 09/11/2013 11:28 цитата
у него не останавливается автопоиск непрерывно идет по кругу .на самсунгах как помню с процом управления серии PCA поиск останавливается при нахождении канала.и запоминается вручную.
Койково
Сообщение #4 От 09/11/2013 11:32 цитата
Ну и что не знаешь как работает автопоиск,про AFT(АПЧГ) что-то слышал?
LordLostr
Сообщение #5 От 09/11/2013 11:33 цитата
В таком случае тебе придётся начать с прочтения правил:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
маяк
Сообщение #6 От 09/11/2013 12:59 цитата
да ладно.не буду ждать советов извиняюсь за беспокойство.придется самому разобраться.
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае невыполнения вышеуказанных правил Ваша тема будет удалена в корзину.
LordLostr
Сообщение #7 От 09/11/2013 13:13 цитата
маяк писал:
Сам так сам. улыбка
маяк
Сообщение #8 От 09/11/2013 22:05 цитата
проблема устранена заменой конденсатора внутри контура AFT.что интересно емкость была в норме т.е 62пФ.до этого конечно встречались неисправности с контуром особенно в самсунгах ,дэу.с ними особо не заморачивался выламывал конденсатор и запаивал внешний.иногда обходилось подкручиванием чуть-чуть.а с этим обманулся:сначала пробовал подкрутить потом подкидывал с акаевсого (точно такого)шасси контур.тоже не прокатило.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2013 23:10
а тему как решенным отметить или так оставить?
