Rainford NR TVP5020
Hermit279
Сообщение #1 От 24/11/2013 10:31 цитата
Состав: Матрица S50HW-XD03 Блок питания LJ44-00057A лоджик LJ41-02024A Под подозрением блок питания при вкл щелчек реле горит зеленый диод затем щелчек рыле горят два зеленых две секунды и тухнут в это время на лоджике от тоже самсунговский LJ41-02024A моргает зеленый светодиод и затем горит красный на блоке питания то есть видимо срабатывает защита При замере напруг на лоджике в момент включения реле присуствуют 3,3 и 5v остальные напруги на Z и Y занижены 35 вольт Удалось запустить блок питания в автономе там есть перемычки Картина следующая если подключать на VS нагрузку в виде лампочки на 60w то присутствует 180вольт на VS но если подключить платы x и y то напруга 35 затем через минуту уже 80 изо начинает тускло просматриваться еще через пару минут 130 изо светлеет и наконец родные мои 180 поджиг норма панель работает Что это блок питания не держит нагрузку?
Borek
Borek
Сообщение #2 От 24/11/2013 10:40 цитата
Hermit279, внимательно, не торопясь читаем ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ !
