Снять данные с испорченного диска
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #1 От 04/12/2013 11:11 цитата
имеется диск, поверхность вооруженным глазом (вскрывал в суперчистой комнате, не более 300 пылинок на куб) - финиш. Предполагается, что были там аудиоданные, обрывок маркировки диска с названием имеется.
Нужно какой-либо супернежнейший привод (механический) + перекачка и обработка данных в комп. Последующая обработка - дело техники.
Если нужно, могу сфотать, и маркировку указать, думаю стандартные шли.
ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 12:17
пы сы не пишу в профразделах, потому что таких разделов нет.
что посоветуете?
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #2 От 04/12/2013 15:39 цитата
Dill Kroko, если вскрывал более 2 недель назад, то забудь уже...На поверхности диска наносится ферромагнетик и после разгерметизации он окисляется на воздухе и разрушается, следовательно восстановить инфу нереально.
Dill Kroko, если не более 2 недель, как вскрывали, то стукни в личку,есть у нас в городе лаборатория и возможно они смогут реально помочь, но услуга стоит дорого.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 От 04/12/2013 15:49 цитата
Dill Kroko, если головы оборвались и легли на блины, то инфе ППЦ бяка Возможно только частичное восстановление кусков, головами от донора(ов). ОЧЕНЬ долго и дорого, и то не всякая фирма возьмется. А подобные вопросы обсуждаются в "Компьютерах"подмигивание
Nabi, не надо говорить глупости смех Воздух есть ВО_ВСЕХ винтах, кроме суперновых, наполненных гелием, которые только разрабатываются. Подвеска головки имеет "крылышки", на которых головка и парит над диском. А в новых винтах поверхность дисков вообще покрыта спецсмазкой, так что никакого окисления и быть не может.
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #4 От 04/12/2013 16:10 цитата
gonzo, х.з., я говорю то, что мне было сказано спецом той лаборатории. Принесли мне УЗИ аппарат со вскрытым диском и я хотел вытащить софт, обратился в вышеуказанную лабораторию и те сказали, что диск был вскрыт давно, более 2 недель и мол не получится извлечь из него софт т.к, блин уже окислен, вот и предположил, что блин находится в вакууме...
Я нашел софт и установил на новый хард, правда долго искал софт.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 04/12/2013 16:54 цитата
Nabi, слукавили "лаборанты", от работы отмазались бяка Хотя, если диск вскрыли дилетанты, и залапали блины пальцами, то убийство винта могло произойти, но от жира и пыли. а не от окисления.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 04/12/2013 20:18 цитата
gonzo писал:
Мне восстанавливали данные 3 года назад, с Барракуды 500ки. Обошлось в 8 тысяч рублей. Как выяснилось.. вышли из строя головки. Чтобы считать информацию - пришлось разбирать и ставить от донора.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 От 04/12/2013 20:25 цитата
Если отказали головки, или умер предусилитель-коммутатор (он находится внутри банки), то инфу восстановить возможно, как в вашем случае. Если же поцарапались поверхности, то нет.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 04/12/2013 20:26 цитата
gonzo писал:
К стати.. у меня есть ещё такая барракуда, контролер полетел (винда его не видит). Возможно муха цеце. Платить такое же бабло за восстановление инфы оттуда.. меня жаба душит - ничего сверхценного там нет. Была идея подкинуть контролер с такого же.. но узнал, что проц сверяет серийники прописанные в ПЗУ и на блинах. Это так?
Michael666
Michael666
Сообщение #9 От 04/12/2013 20:52 цитата
Nik_Al,
проц сверяет сверяет серийники прописанные в ПЗУ и на блинах
Если уж совсем упрощенно - то да , сверяет хотя и не серийник .
Мухи ЦЦ живут не на платах , а на блинах и переставлять что либо - бессмысленно .Как и бессмысленно рассуждать об этом не видя лога старта харда в терминале . улыбка
Dill Kroko
Dill Kroko
Сообщение #10 От 05/12/2013 07:08 цитата
тема была перенесена из "Свободного общения", ЗРЯ! я же говорил, что нужного раздела форума нет.
Вот мой диск:
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 08:09
так что верните тему в Корзину.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 08:10
А то ПЗУ, коммутаторы... развели бодягу
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 05/12/2013 10:52 цитата
Вполне реально считать. Тонарм должен быть с компенсатором скатывающей силы.
Хотя с другой стороны сейчас в интернете можно содержимое этого диска найти даже в формате lossless.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 05/12/2013 15:18 цитата
Dill Kroko, как пожелаете.
