LCD Tevion MD30141 выключается через 15 минут
На страницу Пред.  1, 2
топалов виталий
Сообщение #21 От 23/11/2013 03:35 цитата
я понял ваш намёк на то что проблема может быть в схеме обратной связи ,в принципе это типа как в обычном блоке питания ,я поменял эти 2 резистора по 2 мегаома и 1.8 мегаома ,к сожаления смд не нашёл поставил советские 0,125вт но это проблему не решило ,далее понимая подсказку решил поменять 2 смд кондёра на 4700пик я так понимаю что они на 500 вольт не меньше ,так вот опять увы таких нашёл
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 02:39
поставил от строчной развёрстки кондёр на 10 нан ,стало лучше выключается реже но увы всё же выключается возможно ещё и нижний резистор делителя придётся поменять но сомневаюсь что найду такой высокоточный ,можно ли на 50 ком поставить ? или я опять что то не так понял ?
топалов виталий
Сообщение #22 От 24/11/2013 01:07 цитата
отчитываюсь, поменял мегаомные резисторы по 16 и 17 ножке ,увы результат отрицательный всё равно телевизор после прогрева уходит в защиту ,но в этот раз заметил что в момент выключения напряжение 380 вольт на сетевом кондёре остаётся неизменным ,лишь после того как телик ушёл в защиту получается что блок питания перезагружается и напряжение на сетевой банке падает до 330 вольт пока вот такие результаты
теперь я так понимаю надо определить место проблемы ,возможно всё таки глючит сам инвертор и блок питания уходит в защиту по току
топалов виталий
Сообщение #23 От 29/11/2013 00:34 цитата
ураа блок питания сделал !!!! оказался резистор в обратной связи по 24 вольтам его номинал 6491 на 6,49ком ,увы точно такого не нашёл ,перерыл кучу плат ,поставил на 682 подобрал на 6,7 ком примерно теперь всё работает ,но питания не 24 а 22,9 вольта ,вопрос можно ли так оставить ? или лучше всё таки найти такой резистор?
Сообщение #24 От 29/11/2013 00:57 цитата
ты про параллельное соединение слышал?
топалов виталий
Сообщение #25 От 29/11/2013 15:12 цитата
мой вопрос был в другом ,можно ли так оставить ? а рас я сам нашёл этот резистор значит мозгов хватает на то что бы разбираться в паралельном и последовательном соединении подшучивать, дразнить
Сообщение #26 От 29/11/2013 15:17 цитата
оставляй
топалов виталий
Сообщение #27 От 06/12/2013 23:17 цитата
отдельное спасибо rammer за наводку !! классно! телик отдал всё нормально
888
