Саша 315
| во всех режимах работает нормально кроме отжима, при снятом ремне двигатели крутится нормально, при пустом барабане пускается с потугой, небольшая загрузка барабана только дергаетя в попытке пуска. |
Мелиор
| Мы прослезились. Это все? |
Саша 315
это все что Вы можете сказать об этой неисправности
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:45
подскажите хотябы схему, мне кажется что проблема в комутации емкости и двигателя в режиме отжима |
Мелиор
Саша 315, написал бы хотя бы модель правильно
Мастера вызывай
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:59
Саша 315, работы на 10 минут для мастера. Тебе схема не поможет. Правда |
Саша 315
| Мелиор правильное название "Ardo Anna 410".Мастер был, сказал что надо поменять "програматор", так он назвал переключатель режимов работы, а если это не поможет то он будет искать в другом месте, замена за мой счет. |
Саша 315
| если Вы имеетте в виду неисправность в конденсаторе. то он уже заменен, на работе машинки это не отразилось, хотя и старый рабочий 13,6 мкф . |
meistroisk
| Саша 315 писал: | | во всех режимах работает нормально кроме отжима, при снятом ремне двигатели крутится нормально, при пустом барабане пускается с потугой, небольшая загрузка барабана только дергаетя в попытке пуска. |
двигатель в режиме стирки рабочий, значит не в нем проблема |
Мелиор
| meistroisk писал: |
двигатель в режиме стирки рабочий, значит не в нем проблема | Не факт, ой не факт!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 11:21
| Саша 315 писал: | | Мелиор правильное название "Ardo Anna 410" | Так исправь в заголовке. Глядишь и тема вернется в раздел
| Саша 315 писал: | | Мастер был, сказал что надо поменять "програматор", так он назвал переключатель режимов работы, а если это не поможет то он будет искать в другом месте, замена за мой счет. | Значит нужен другой мастер, который пробовать будет за свой счет
Вот скажи, что тебе даст схема, что ты будешь звонить? И почему ты решил, что сможешь разобраться, если мастер не смог? |
meistroisk
| Знаю я мастеров, которые, не находя причину поломки, пытаются навешать лапши, типа программатора. Причем мастера попадались из авторизированных сервисов. |
| Ну и сиди у разбитого корыта... |
meistroisk
шайтан
Виртуоз болгарки
| meistroisk писал: | | типо шибко умный? |
а до тебя это только дошло - туго соображаешь
