LG 21FC1RG шасси MC-059A/B красный фон
segart
Сообщение #1 От 15/12/2013 17:17 цитата
LG 21FC1RG шасси MC-059A/B проц OICTMSA007A LG046N 9R 57P3, память - 24LC16, БП STR-W6754, кадрова - LA78040N, звук LA42152, TV/AV - LA7958, FBT - (BSC25-N1651), строчник - TT2170. красный фон и через пару минут синий экран с полосами, напряжение БП 10.5 и 9 вольт есть, на 35 ноге проца 5 вольт есть но прыгает от 4.9 до 5.3 вольта
LordLostr
Сообщение #2 От 15/12/2013 17:45 цитата
segart, Правила,пункт 4.Где основные измерения?
Сообщение #3 От 15/12/2013 18:14 цитата
segart писал:
- не страшно - привози - сделаю! Ты имеешь какое-то отношение к ремонту ТВ или только тестером тыкать умеешь?
segart
Сообщение #4 От 16/12/2013 14:50 цитата
вот схема по которой проверял все измерения
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 15:52
и проц
 Размер файла:  251.39 КБ
 Просмотрено:  934 раз(а)
 Размер файла:  275.26 КБ
 Просмотрено:  1257 раз(а)
LordLostr
Сообщение #5 От 16/12/2013 15:10 цитата
segart писал:
Сюда надо выложить измерения : +В ? ,Накал? Ускоряющее? Правила! (4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы. )
segart
Сообщение #6 От 16/12/2013 16:22 цитата
если я правильно понял то +В-110вольт, накал-150вольт, ускоряющее- 50вольт, визуально ничего не нашол, телевизор в ремонте не был, замен не производил. зделал пропай проца не помогло, если я ошебся в чом-то ткните носом если можно
NE51S
NE51S
Сообщение #7 От 16/12/2013 16:25 цитата
segart писал:
Супер
LordLostr
Сообщение #8 От 16/12/2013 16:27 цитата
segart писал:
классно! Немедленно к мастеру!
segart писал:
Уже! Ошибся когда открыл телик.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2013 17:34
Переношу в некомпетентные. Спасибо,повеселил. смех
segart
Сообщение #9 От 16/12/2013 16:58 цитата
харош издеватся если ошибся то шкажите нормально
LordLostr
Сообщение #10 От 16/12/2013 17:17 цитата
segart писал:
харош издеватся
Даже не думали,где ты видишь издёвки?
segart писал:
LordLostr писал:
Как более, нормально, сказать? Обратись к телемастеру.
segart
Сообщение #11 От 16/12/2013 18:04 цитата
ближайший телемастер 80км если мог то бы обратился
LordLostr
Сообщение #12 От 16/12/2013 18:15 цитата
segart писал:
Ко мне привозят,и за 100 км.Ситуация такая: Доломаешь,выкинешь,купишь новый.Потом : мастер без работы -закроется.Далее: будешь каждый год покупать новый телик.Вези,это дешевле! улыбка
segart
Сообщение #13 От 16/12/2013 22:14 цитата
подскажите где копать а я попробую розобратся, кое-шо тямлю в електронике, грешу на LA7958 TV/AV попробую поменять, отнеситесь с понеманием
Сообщение #14 От 16/12/2013 22:40 цитата
- это ТВОИ проблемы ... оплачивай проживание-питание-проезд и т.п. - любой приедет улыбка
А клиентов тут не консультируют!
segart
Сообщение #15 От 16/12/2013 22:52 цитата
KRAB, я не клиент
Сообщение #16 От 17/12/2013 00:11 цитата
А кто?! улыбка
segart писал:
- выражение только КЛИЕНТА, покольку у Мастера - есть ПРИБОРЫ и ЗНАНИЯ ...
segart писал:
segart писал:
- только "мастер"-идиот мог предположить или Клиент! Свой статус "клиента" ты отрицаешь - остается ЧТО?! Первое? Так ты сам выбрал свой уровень ... Хочешь еще поспорить?!
segart писал:
- на уровне "вилку к проводу прикрутить" ?! Этого МАЛО!
segart
Сообщение #17 От 17/12/2013 00:33 цитата
самоуверинный такой! А ти с чего начинал, вспомни, или ты сразу умным родился? Я пытаюсь каким-то образом понять это ремесло и чемe-то научится.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #18 От 17/12/2013 08:16 цитата
segart, ЧемЕ-то научиться у тя не получится,это не ремесло ,а творчество...ремесло-эт гравий кидать..вот эт пожалуйста..)))
Сообщение #19 От 17/12/2013 09:11 цитата
segart писал:
- вот и начинай с ПОЛЕНА и стружи "буратину", а в ТВ - не лезь! улыбка
