ulan
Всем привет.
В общем есть 20 телевизоров.Висят в супермаркете,хозяин хочет чтобы они включались сразу после подачи питания.Сейчас они стоят в дежурке,и каждый раз надо каждый из них включать по отдельности,что очень неудобно.Так как тв китаец в сервисе это дело выставить не могу,в пульте скрытых кнопок нет,как в сервис войти не знаю.может кто знает как сымитировать включение с кнопок на панели,ну может есть какая ни будь схема на логических элементах типа и-не.буду признателен за любую инфу,(ссылку) в верном направлении. |
cyberbob
Вырубить их все,когда они в рабочем режиме,потом по идее при повторной подаче питания должны сразу перейти в рабочий режим...Хотя с китайцами мож и не канает...  |
Captain
| емкость большого номинала на кнопку питания. хотя лит может накосячить и телик начнет другие кнопки имитировать. короче, ТЛ431 и электролит с резюками. 10 сек таймер сколотить на коленке. |
| ключ 561кт1 на кнопку включения а на управление RC цепочку |
iga
Заместитель Администратора
| Попробуй удерживая кнопку "меню", нажать "power" и через три сек. одновременно отпустить. Кнопки не на ДУ, а на панели ТВ. На некоторых "чинах" он переходит в режим - автовключение после сброса питания. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
ulan
Манипуляции с кнопками не прошли.Остается встроить схему,которая будет замыкать на 1-2 сек кнопку включения,после появления дежурного напряжения..Чтото в нете не нашел принципиалки на основе 561КТ1 или ему подобной.Если у кого есть схемка поделитесь пожалуйста,клиент торопит.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 16:00
| Captain писал: | | короче, ТЛ431 и электролит с резюками. 10 сек таймер сколотить на коленке. |
Есть ссылка на подобную схему? |
serega-64
| ulan писал: | | Есть ссылка на подобную схему? |
Под рукой нет сканера, а рисовать в сплане долго, короче, смотришь на тлку со стороны маркировки - на первую ногу лит (4.7м) плюсом, минус на вторую лапу и на корпус, так же на первую ногу резистор (подбирается начиная со ста килоом) с питания (кста, не озвучил организацию включения кнопки), на третью ногу тоже резистор 3к на питание, с третьей ноги будет выход. Но есть одно "но", тлка при достижении опр. напр. на первой ноге переключит на третьей на низкий уровень и так и останется, а как поведет себя "ящик" при долговременно нажатой кнопке - ХЗ!? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
ulan, возьми 20 релюшек, подключи каждую релюшку параллельно кнопке включения ТВ. Потом соедини их питание параллельно проводом и где-нибудь присобачь кнопку, что бы подать на них напругу. Ну а напруга, соответственно по параметрам обмотки релюхи. Пришел утром в магаз, бац, нажал кнопку (только без фиксации), релюшки щелкнули, телики включились, и ты гений в глазах дерика.
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 15:36
Можно ещё круче, вместо релюх электромагниты, чтобы сердечник давил на кнопку, ну и соответственно, какой-нибудь бондаж, типа микрострубцины, что бы закрепить магниты на корпусе ТВ. Тогда и телики вскрывать не надо.
ДОБАВЛЕНО 17 Декабрь 2013, 15:38
И нафиг эти TLки  |
| И к этому таймер запрограммированный на время работы магазина-сразу шнобелевскую дадут |
ulan
Организация кнопок такая..С майна подходит 8 пиновый шлейф,кнопок 7.
1 вывод сидит на массе остальные на контактах кнопок.Соответств. при нажатии происходит контакт с массой.Попробую слепить с тл431й |
ulan
Подключаем обычное реле с замкнутыми в покое контактами.
масса на 1 контакт,2 контакт к кнопке включения.
обмотка реле на регулируемые 5 вольт. |
