faustle
Здравствуйте, коллеги,
Попал мне в руки вышеуказанный аппарат с следующими симптомами:
Не включается, висит в standby, красный диод горит (при включении 3 раза мигает комбинацией "красный-зеленый-оранжевый" и остается на красном). На кнопки панели не реагирует, пульт ДУ утерян.
Информации о том, что привело к такому состоянию нет.
Состав:
Genesis GM1501;
TDA15021;
S29AL008D70;
TDA8759HV/8;
LCD панель - LC320W01 - LG / PHILIPS;
Инверторы - KLS-EE32CI-M - LG / PHILIPS;
Фото (не мое):
Схемы на данную марку нет, но есть очень похожий AKIRA LCT-32CHSTP, Шасси LS-08. Разница в некоторых аналогах мс, и некоторых деталях, отсутствующих на mainboard XORO. В остальном, все подходит. Схема тут.
Что делал:
В первую очередь, проверил БП (FSP179-4F01). Визуально, никаких повреждений на плате, все электролиты целые, почернения от перегрева нет, дорожки также без повреждений. Дежурка на TNY266 выдает стабильные 5в. Нагрузив выхода БП резисторами, соответствующими их мощности, произвел ручной запуск через подачу +5 на CNS1:1. Результат - стабильная работа БП, напряжения соответствуют номиналам, перегрева деталей нет.
Далее была визуально осмотрена Mainboard. На ней были найдены 2 пробитых двойных диода A13 (BAS62/SOT-323), в цепи преобразования 24-32в питания тюнера (DP3 и DP3A), а также закороченный smd-конденсатор номиналом в 1uF (CP7). Поскольку A13 в наличии не было, пришлось временно поставить на замену A7W (BAV99/SOT-323). Разница в 80в, но заработать, хотя бы временно должно было. Конденсатор заменен на аналогичный.
Результат - ситуация не изменилась.
Также проверил супервизор - RESET отрабатывает за 300ms, после чего выдает 5.52в на процессор.
На точке POWER OFF (TP758) - логический ноль.
Кнопки на панели прозваниваются. Номиналы резисторов соответствуют маркировке.
Буду рад любым советам. |
Borek
faustle писал Состав тоже скопировал с чужой темы.
А своё выложить слабо?
И Сюда пригодилось бы. |
faustle
Ув. модератор:
Скопровал, поскольку все полностью совпадает. Фото же я сделал, но выложить не смог, по причине того, что сижу через GPRS (даже не EDGE). Нахожусь не в городе, тут даже голосовая мобильная связь неустойчива, а с интернетом совсем беда. Прошу извинить.
По теме - удалось достать пульт ДУ и TV ожил. Вероятно, проблема была в том, что закороченный конденсатор блокировал канал 24в.
Причина неработоспособности включения с кнопок на панели осталась неразгаданной, но в моем случае, это не имеет значения, поскольку размещение панели будет высоко на стене.
Спасибо за внимание к моей проблеме. Если хотите, тему можете удалить, или, если она кому-либо поможет, оставить. |
B.B.
| faustle писал: | | Причина неработоспособности включения с кнопок на панели осталась неразгаданной, но в моем случае, это не имеет значения, поскольку размещение панели будет высоко на стене. |
| faustle писал: | | Если хотите, тему можете удалить, или, если она кому-либо поможет, оставить. |
Каким образом и кому поможет? Ламеры отдыхавют. |
Griner
