СМА Indesit WITL 105EU странно себя ведет, не греет
На страницу Пред.  1, 2
yura14
yura14
Сообщение #21 От 23/12/2013 22:09 цитата
Тихон78 писал:
killnoob писал:
на родной прошивке при переходе на полоскание начинали моргать лампочки закрытия люка и отсрочка старта
Ой, чтобы это значило? При чем тут прошивка?
Либо дверца люка "плохо" закрыта,либо нужно "выбрать" время отсрочки!!! смех
killnoob
killnoob
Сообщение #22 От 23/12/2013 22:35 цитата
Тихон78 писал:
killnoob писал:
я первый раз делаю стиралку)
я незнаю, как расшифровать данную ошибку, подскажите если не трудно!
Тихон78
Тихон78
Сообщение #23 От 23/12/2013 22:38 цитата
killnoob писал:
Да пожалуйста - F08.
стопыч
стопыч
Сообщение #24 От 24/12/2013 03:53 цитата
killnoob писал:
Сопротивление мерял мультиметром
На каком пределе измерения стоял переключатель мультиметра?
Вот пока стоит машинка в мастерской, может подсохнуть *** и не "выловишь" .
kilnoob, всё получится. Разберись, в измерении "очень больших сопротивлений", с учётом того, в каких напряжениях работает измеряемое устройство. Ведь ты же сопротивление изоляции меряешь.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #25 От 24/12/2013 04:14 цитата
стопыч писал:
стопыч, ТС свою личную делает. Врят-ли она в мастерской подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #26 От 24/12/2013 05:18 цитата
Тихон78, он сказал, что в мастерской. Ну как бы там ни было, и после подсушки и дома может проводимость уйти. И тестером не ущучить.
А вообще по восьмой ошибке написано-переписано, читать-неперечитать. улыбка
Тихон78
Тихон78
Сообщение #27 От 24/12/2013 05:51 цитата
стопыч, Он сказал про прошивку, что она в мастерской на рабочем ноуте..Врят-ли бы свою стиралку в мастерскую потащил. Не ноут ведь, поболее весит смех . А про F08 - согласен, интернет в помощь подмигивание
стопыч
стопыч
Сообщение #28 От 24/12/2013 06:30 цитата
Ааааа... , знач я не понял, что в мастерской тоько прошива. Согласен, вряд ли потащит. Вот прочтет чел инфы про 08 и починит, я думаю. Если уже и после у ТС вопросы останутся, то уж тогда ничто не поможет. Но я думаю, что всё будет хорошо. И за семейным праздничным (Н.Г.) столом killnoob будет сидеть на самом почетном месте. голливудская улыбка
killnoob
killnoob
Сообщение #29 От 24/12/2013 08:42 цитата
Машинка, стоит дома, а не в мастерской, сам блок ношу в мастерскую, почитал про F O8, покопаю в сторону датчиков уровня воды, но сейчас то машинка по другому стала себя вести (скидывал видео) мигает полоскание и закрытие люка!
Тихон78
Тихон78
Сообщение #30 От 24/12/2013 09:11 цитата
killnoob писал:
Их там несколько? шок и причем тут уровень воды?
killnoob писал:
Может лучше специалиста пригласить?
killnoob
killnoob
Сообщение #31 От 24/12/2013 09:20 цитата
Тихон78 писал:
killnoob писал:
killnoob писал:
такую расшифровку нашел:
Реле ТЭНа все время включенно - (залипание его контактной группы) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК
Проверить датчик уровня также как при ошибке F04. Реле управления ТЭНом рпроверить
Прозвонить провода от разъема до датчика уровня и подключение ТЭНа с модулем.
специалиста думаю не вариант, машина очень старая уже, если своими силами не поднимется думаю проще будет купить новую, чем отдать треть стоимости за ремонт)
cybe
cybe
Сообщение #32 От 24/12/2013 09:31 цитата
надоело, тема в мусор
yura14
yura14
Сообщение #33 От 24/12/2013 20:10 цитата
При 8 ошибке нагрев будет.Так,что "дело было не в бобине"! Само.........
meistroisk
Сообщение #34 От 25/12/2013 01:23 цитата
Выводы относительно земли, очень большое сопротивление
Какое сопротивление?
111
