VTnov
и чё от нас требуется??  |
VTnov
| Подскажите как избавиться от хрипов, в чём возможная причина? |
cyberbob
| Проблема в расстройке контуров ПЧ.. |
| VTnov писал: | | как избавиться от хрипов | - вызвать Мастера и не иПать мозги! |
cyberbob
Как вариант,можно ещё этот хлам выкинуть и прикупить чёнить путное...  |
валентин-сибиряк
| VTnov писал: | | Хрипит периодически звук при смене изображения, при убавленной до минимума цветности тоже. |
А что сам планируешь,кроме съёмки и рег.цвета.Надо же приборы иметь и голову.  |
cyberbob
| Дык если бы он кроме съёмки на мобилу есчё ,что нибудь мог... |
LordLostr
VTnov
Не ну что так сразу критиковать....
Пытался найти здесь схожие проблемы, не нашёл, создал тему - думаю может какая простая типичная неисправность,сразу ответят.
Скромный опыт ремонта имеется.Конденсаторы по питанию менял для профилактики - не помогло.Подавал изображение по "колокольчикам" - вроде не хрипит. |
Nik_Al
Старый таёжник
| VTnov писал: | | Подавал изображение по "колокольчикам" - вроде не хрипит. |
Вот от этого и пляши (тебе выше уже подсказали)
Либо... пригласи КРАБа. Он за 100 уе. решит проблему  |
VTnov
| ПЧ звука да, только смотрю там же одни керамические фильтры, пара индуктивностей...что могло расстроиться... |
makeym
VTnov, Вот если ты хотябы занялся поиском, нарыл-бы много чего по данной неисправности! Но нет - дайте очередному ламеру готовый ответ с указанием позиции того чего надо "ломануть" - ФИГ - ВАМ!!!  |
| VTnov писал: | | изображение по "колокольчикам" | - а нужно - ЗВУК и по "бубенчикам"  |
VTnov
для истории...
Подстроил контур L210 VCO-LA7565 проблема исчезла |
LordLostr
| VTnov писал: | для истории...
Из истории: Это не на долго.  |
