AKAI CT-1405E шасси 090-691311-11 - горизонтальная полоса.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
IIIserIII
Сообщение #61 От 04/01/2014 19:08 цитата
eduard2, я Вам говорю что сопротивление ОС 21 Ом минус 2 Ома на сопротивление щупов. Для некоторых кадровых ОС это нормально. А о VR105 я уже писал как он "работал". И просто заперемычив только его развернулось изображение по кадрам. А подавать на его же УНЧ было крайне не удобно, т.к. процессор блокировал звук и он не регулировался. А для этого нужно было переделать подключение AN5265. В общем спасибо за советы.
eduard2
eduard2
Сообщение #62 От 04/01/2014 19:10 цитата
JYRIJJ,
Эсть такие ОС с приблезительно таким сопротивлением! где то у меня валялись подмигивание
а вот мне что-то не попадались с таким сопром 16 Ом мах. что встречал +/- 1 Ом сопро шнурков китаёзного тестора мож назовёшь хоть с каких ТВ? ЗЫ мож и есть не могу спорить но мне лично точно не попадались такие
IIIserIII
Сообщение #63 От 04/01/2014 19:11 цитата
iv-9, да нет, там совет с иронией. Заменить ещё и другой резистор, чтобы не париться ещё и с ним.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #64 От 04/01/2014 19:13 цитата
IIIserIII, Лан,не бухти,эт я по "отчески" голливудская улыбка ,прост не люблю 5-ти долларовое фуфло,но ты так и не объяснил почему у тебя на 9ти вольтовом стабе 11в?Заменён?на какой?Вот все такие "косячки" и приводят потом к дурным последствиям..
LordLostr
Сообщение #65 От 04/01/2014 19:13 цитата
IIIserIII писал:
Но изображения нет. Есть ЛОХ, OSD. Не идёт настройка каналов
И где же тут "рещено" бяка
IIIserIII писал:
и что все остальные криворукие ломастеры.
Праворукий,доведи тему и телик до ума. улыбка
IIIserIII
Сообщение #66 От 04/01/2014 19:15 цитата
iv-9, да есть немножко мазохистских наклонностей... улыбка Говорил же, что взял его на ремонт ради интереса. Уж очень он старенький и редко попадается.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 20:18
LordLostr, мне нужна была помощь в отыскании причины отсутствия кадровой. Поэтому тема и решена.
iv-9
iv-9
Сообщение #67 От 04/01/2014 19:23 цитата
Ну, вперед, режимы на в/у, на тюнере, на радиоканале, коммутаторах и т.д. улыбка
LordLostr
Сообщение #68 От 04/01/2014 19:24 цитата
IIIserIII писал:
IIIserIII писал:
Ради интереса,у нас в некомпетентных.В проф. разделе до ума! подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 20:30
iv-9 писал:
голливудская улыбка Тут кадровую (УНЧ), 3 страницы искали. подшучивать, дразнить бяка
Переношу в некомпетентные.
IIIserIII
Сообщение #69 От 04/01/2014 19:30 цитата
iv-9, LordLostr, пока отложу его. Нужно заказать некоторые детали, вот например вместо C408 подкидывал на проволочках, т.к. не влазил, с компового БП 470mkf * 200V. Да и ещё несколько подсевших ёмкостей. Хочется регенерировать его чтобы был как новенький. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 20:33
Ещё вопросик. А кто-нибудь пробовал ставить вместо C912,910 твердотельные кондёры? Они, вроде, как на долгий срок расчитаны.
IIIserIII
Сообщение #70 От 04/01/2014 21:40 цитата
Вот, кстати, как подключен VR105 , а по схеме чуть не так. Из-за чего одна половина резистора работает, а вторая нет. Моя ошибка была в том, что проверял я его сверху, а не со стороны дорожек.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #71 От 04/01/2014 23:00 цитата
IIIserIII,
Не могу сказать о их ESR, но по ёмкости нормальные.
Ты бы их ещё штангенциркулем измерил и сказал, что размеры их от времени не поменялись! браво!
IIIserIII,
если я поставлю только один резистор с расчётом на 50 Гц, то как потом быть с сигналом NTSC?
Два раза на дню включаешь на ТВ NTSC 3.58 ? шок Ню-ню ! ухмылка
IIIserIII,
И самое главное: если я поставлю только один резистор с расчётом на 50 Гц, то как потом быть с сигналом NTSC? Добавить ещё один резистор на 60 Гц и тумблерочек поставить для их переключения?
Ставь только многооборотный резистор - а вдруг завтра ещё стандартов по частоте КР понавыдумуют !
Если ТС не в курсе что надёжность резистора постоянного сопротивления в разы с многими нулями больше чем переменника, а судя по мнение про "изношенность" литов, с этим всё понятно, то я умываю руки - этот ТВ будет стареть быстрее, чем ТС способен его восстановить! стопудово бяка
IIIserIII
Сообщение #72 От 04/01/2014 23:20 цитата
viktor_ramb, у некоторых и размер со временем меняется. Вверху, а верх - это противоположная сторона низа ( того откуда две проволочки торчат ), чуть-чуть увеличивается. Если Вам интересно могу замерить микрометром. Зачем выставлять меня до такой степени далёким человеком?(это риторический вопрос).
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 00:21
Бывает и больше двух раз. На приставке игровой многие диски в NTSC.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2014 00:27
О надёжности резисторов и конденсаторов прекрасно знаю. И о том, что электролиты "высыхают" со временем т.к. электролит жидкий.
IIIserIII
Сообщение #73 От 06/01/2014 00:01 цитата
Если кому интересно, вот вечерком покапался ещё. На тюнере pin 1,3,5,7 как "положено" 12V. На pin 2,4,6 где не было, где были маленькие показания. На AN5150N (RF AGC) pin 2 - 10,10V; pin 3 - 0,03V. Q101 целый, на коллекторе - около 1V, на базе - 0. ZD101 - 33V есть. Проверил R141 - 150 Ом, целый.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 01:08
И потом, Вы не поверите, проверяю VR101. Который стоит после R141 (5 кОм) и такая же история. 5 кОм есть, а на ползунке нет. Нашёл у себя в базе советский 4К7 (на время). В итоге AN5150N pin2 - 4.5V; pin3 - 8.5V. И, кстати, на pin13 - 3,61V, а было 1,65V (Tuner AFC). Невольно задумываюсь проверить все подстроечники. улыбка
eduard2
eduard2
Сообщение #74 От 06/01/2014 02:54 цитата
viktor_ramb писал:
вот и тут такая -же история
IIIserIII писал:
Невольно задумываюсь проверить все подстроечники улыбка
со временем всё меняется и всё не вечно - так что-там ещё осталось поменять? -динамики и кинескоп подшучивать, дразнить
iv-9
iv-9
Сообщение #75 От 06/01/2014 03:09 цитата
IIIserIII писал:
По-моему о типовых проблемах старичков писАлось улыбка
IIIserIII
Сообщение #76 От 06/01/2014 14:17 цитата
iv-9, я просто не думал, что могут все подряд выйти из строя. Проверил и заменил VR101, 301, 302, 303, 304 и VR102 т.к. он меняный и не по номиналу. Всё заработало. Ну и когда придёт заказ на конденсаторы, заменю их.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2014 15:20
Всем, кто помогал, спасибо! А некоторым участникам совет: не ставьте себя выше других.
