Simaev
Стиральная машина Samsung 5.2кг WF6520S7W
Была включена в сеть в режиме ожидании, после перепада напряжении в сети попытался включить, машинка включается и секунд через 2 начинает тухнуть дисплей как будто напряжении не хватает и выключается полностью, последующие нажатии кнопки включение(питания) он сразу же выключается.
раскрыл модуль обнаружил вздуты кондер 450v 10мкф.
вопрос чисто если только этот кондер заменю оно заработает, и если да или нет то как проверить модуль не подключая к машинке на столе просто подключив 220v?
на какие из четырех я должен подключить 220v? я их на фотке прономерую и обозначу 1,2,3,4
| sshot-1.png |
| Описание: |
| Стиральная машина Samsung 5.2кг WF6520S7W | |
| Размер файла: |
753.14 КБ |
| Просмотрено: |
654 раз(а) |
cybe
| По описанию видно, что афтор полез не своё дело, а потому тема в мусор |
Simaev
блин жалко что ли написать,
я совсем нахожусь в глуши и вам погоду не делаю (не конкурент)я просто хочу починить стиралку. |
Simaev, и где эта твоя глушь?  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| xarl писал: | | Simaev, и где эта твоя глушь? |
оказывается Сочи - это глушь дремучая, а там я слышал, вроде как олимпийские игры проводить собрались - дожились  |
Simaev
это не Сочи а ЧКР))))да ладно я уже сделал,вопшем поменял кондер, запустил на столе .220в идет к контактам под номером 1 и средний контакт белого штекера, а потом поставил на стиралку и все заработало))))))))))) да еще, там кондер стоял 450в 10мкф, долго искал нашел только 400в 10мкф, оказывается что о он подходит))вобшем через этот кондер проходит макс 380в остальное на запас
ДОБАВЛЕНО 16/04/2013 22:58
всем спасибо за помошь и поддержку)))) |
ArtemVit
| Спасибо Simaev за помощь!!! Столкнулся с такой проблемой и решением была именно замена емкости 10мкФ 450В. |
