Bosch WAA2427S CE ошибка E 7
piv57
Сообщение #1 От 05/02/2014 22:53 цитата
Привезли СМА на ремонт. Из проблем не грела и не сливала воду.Почистил сливной шланг ,поменял отгоревший разъем тена .Запустил ,помпа работает,когда доходит до включения тена ,прим. 8-10мин. время программы уменьшается и переключается со стирки на полоскание.Когда заходиш в сервисный режим последняя ошибка Е7,стирается и при повторе вылазит снова.
Разобрал модуль ,запаял силовую дорожу возле реле тена ,заменил реле,разобрал пресостат(контакты не загорели),сопротивление тена 27Ом. Сопротивление NTC 25кОм ток на датчик со снятой фишкой 4,8в Вешал лампочку вместо тена,загорается на 1,5 секунды,и ловит ошибку Е 7.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 05/02/2014 23:02 цитата
piv57 писал:
piv57 писал:
1. C каких это пор Bosch стал укомплектовываться NTC oт Merloni/Candy/ Gorenje ???
2. C каких это пор ТОК измеряется В ВОЛЬТАХ ??? злость
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 05/02/2014 23:02 цитата
piv57, А чего хотел то, мастера спросить? так и напиши!
yura14
yura14
Сообщение #4 От 05/02/2014 23:37 цитата
////////////////////////////// удалил шайтан
Сообщение Администрации :
Внимание!Поскольку ТС не принимает никакого участия в обсуждении собственной темы - по-видимому ожидает готового решения, от дальнейших советов участников форума прошу воздержаться!
meistroisk
Сообщение #5 От 06/02/2014 00:05 цитата
yura14 писал:
с трудом прочитал улыбка
yura14
yura14
Сообщение #6 От 06/02/2014 00:09 цитата
meistroisk писал:
yura14 писал:
Забудь,это был пьяный бред!
meistroisk
Сообщение #7 От 06/02/2014 00:13 цитата
да я увидел, что не по WAA ты писанул, вовремя шайтан забор построил смех
888
