kolja23
Стиральная машина Candy GO 510R.
При выборе любой программы стирки, сма замыкает люк включает помпу. Горит индикатор 15мин., отжим и замок.
На моторе заменены щётки, родные стёрло напрочь за 6 лет.
После замены щёток сма ведёт себя также.
Надо ли делать сброс ошибки мотора? если да то подскажите как?
И ещё вопрос - как определять код ошибки? если индикатор замка не моргает и дисплея нет!?
00000000000.jpg 133.14 КБ Скачано: 457 раз(а)
Wycheslav
| Горит индикатор 15мин., отжим и замок. - читай и определяй! |
тю
kolja23
kolja23
У меня такое впечатление что здесь все нев*ебенные мастера, всезнайки! я же не прошу сказать что негодное, а просто натолкните на неисправность!
А мастера в Каневском районе такие же нев*ебенные, что только и умеют сразу менять модуль!!! притом что в 80% он ремонтируется!
Спасибо за консультацию! |
Wycheslav
