ZSN
Сделано: заменена PNX5100EH/B4 - было к.з. по 3.3в и по 1.2в, заменены полевики в стабилизаторе 3.3в - верхний был пробит, т.е. 12в пошло вместо 3.3в пока не закоротила PNX., также от этого источника 3.3в запитывается PNX8541, EEPROM. FLASH 25P05, NAND512W3A2CN6. Сейчас все напряжения в норме, при включении реле срабатывает, моргает ошибку 2, команды на инвертор и питания на матрицу нет, опрос EEPROM и FLASH 25P05 есть. В режиме SDM - ошибка 53. Подозрение на проц PNX8541 (температура корпуса в норме) , или все же дело может быть в прошивке?
С снятой 25P05 телевизор не включается. |
vebs
Белгородец
В поиске набери Q529.1E, вопросы отпадут сами собой.
Как сам то думаешь, если вместо 3.3 в подать 12 в, что будет?
Прошивка слетит или амба всему что есть по 3.3. в? |
iv-9
И одному PNX, и другому, и Ethernet, и т.д....
Когда сделаешь, имей ввиду, что пока динамики не подключишь - не запустишь.  |
vebs
Белгородец
Динамики ему уже не понадобятся. Ближайшая помойка ожидает майн! |
ZSN
| iv-9 писал: | | В поиске набери Q529.1E, вопросы отпадут сами собой. | - если бы отпали, не создавал бы тему.
| vebs писал: | | Прошивка слетит или амба всему что есть по 3.3. в? | - вот это "или" и хочу выяснить.
| iv-9 писал: | | И одному PNX, и другому, и Ethernet, и т.д.... | - это по собственому опыту ? |
