kulalex
[quote="semvictor quote]
телик целиком.[/quote]Ну как с ним не согласиться???[/quote]
Отличные советы. А как на счет технического совета? Получается у меня уникальный дефект. Везет же тем у кого при включении черный экран.  |
kulalex
| Так надеялся, что на сайте присутствует хотя бы один специалист по ЛЦД, но увы все собираются пошутить , семечки пощелкать. Если кто то увидит и даст дельный совет буду благодарен. Блок питания проверил, все нормально. Спасибо. |
| kulalex писал: | | Если кто то увидит и даст дельный совет буду благодарен. | - совет Клиенту тут стОит 100 у.е. Где ты видел ИДИОТОВ, которые расбрасываются своим ХЛЕБОМ!? |
kulalex
Решил выбросить 47" и хочу купить Toshiba 40M8365DG \ или 50M8365DG У кого есть опыт или замечания?
Кроме экрана 40 \ 50, модели отличаются яркостью 300 \ 400 онтрасностью 5000 \ 3000 и врем.отк. 8 \ 6.5
Спасибо. |
cyberbob
| kulalex, Покупай хоть бетономешалку...пох...) |
kulalex
cyberbob,
Вам FAR идет к лицу, лексика тоже. |
kulalex
Кто подскажет, смотрел в магазине несколько телевизоров на которые транслируется один и тотже фильм. На одном телевизоре задний фон картинок подмыт, на другом цвет не такой яркий, на двух идеально одинаково. Телевизоры 40"
Это что проблема в телевизоре или в раздаче сигнала?? Спасибо. |
cyberbob
| kulalex, скорее в раздаче пиццы продавцам..) |
kulalex
| cyberbob писал: | | kulalex, скорее в раздаче пиццы продавцам..) |
А я не поверил журналистам, когда они сказали, что в России не хватает специалистов, а все у кого есть мозги уехали за рубеж. Доказательство в студии. |
kulalex
Выпускался под тремя и более названиями. Atec, MAQMA, Evesham...
Нужна помощь. Нужен совет. Телевизор Atec корея. TV AV470DF Serial 7bvks50070 , LG.PHILIPS A-Panel/
Три секунды при включении показывает нормально. Потом появляются вертикальные и горизонтальные широкие цветные полоски. Потом картинка может переходит в разные цвета. Иногда работает нормально , но по контуру лиц людей и объектов появляется контур, как в фотошопе при выделении объекта. Звук работает нормально.
Кто может подсказать, какой блок из трех менять?.
Все жду квалифицированного совета. Фотографии в первом посте.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 12:49
| kulalex писал: | vebs Так состав T-con и не переписал. Ну какая тебе помощь после этого ,
Наконец смог переписать, немного приболел. Как мне кажется "T-Con" для панели LG.PHILIPS делается одинаково для всей серии , отличается мелкие детали. Но я наконец смог переписать.
Привожу еще картинку, Это режим стоп кадра ТВ , картинка стоит , а часть линий блоками прыгают, может на этом примере появятся идеи. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 17/08/2013 15:06
vebs Вот и спроси помощи на Хоботе, наверняка там мозговитее гадалки и в раз определят, какой блок под замену,
kulalex
| Выпускался под тремя и более названиями. Atec, MAQMA, Evesham... Нужна помощь. Нужен совет. Телевизор Atec корея. TV AV470DF Serial 7bvks50070 , LG.PHILIPS A-Panel/ Три секунды при включении показывает нормально. Потом появляются вертикальные и горизонтальные широкие цветные полоски. Потом картинка может переходит в разные цвета. Иногда работает нормально , но по контуру лиц людей и объектов поя |
kulalex
| Включил и о чудо все заработало. Каждый день работает хорошо примерно пять , семь часов. Проработал целый день, а вечером появились опять полоски, но появился новый дефект, который не замечал раньше. Звук начал хрипеть и изображение стало полосатым. как и приводил в первых постах. Что бы это значило?. Не блок ли питания? В начале грешил на видеопроцессор. |
kulalex
Кто то может помочь? Описание в соседнем посту. Включил и о чудо все заработало. Каждый день работает хорошо примерно пять , семь часов. Работает каждый день целый день, а вечером появились опять полоски, но появился и новый дефект, не замечал раньше. Звук начал хрипеть и изображение стало полосатым. Что бы это значило? http://monitor.espec.ws/section24/post1779577.html#1779577
kulalex , какого ты полез в информационную тему!!!
Читай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 15:35
Подскажите пожалуйста, куда разместить этот вопрос? |
kulalex
Форум на котором нельзя получить ответа, половина тем не о чём. Почему?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 17:23
Да живите и дальше счастливой жизнью.  |
Yuritsh
| kulalex, почитай, что тебе написали выше красными буквами. Если у тебя есть хоть одна извилина, то, прочитав, ты поймешь, почему у тебя нет шансов получить ответ. |
