Проблема JVC KD-R621
brrr
Сообщение #1 От 14/03/2014 15:17 цитата
Добрый день. Имеется магнитола JVC KD-R621. Постоянно висит ошибка WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT. Сброс не помогает. В интернете информации по магнитоле не нашел. Местные с/ц не хотят брать. Не знают что с ней делать. "- Можем прошить (~30$), но не факт что поможет, тогда попробуем чип перепаять (~30$) а будет работать или нет не знаем." Примерно так они мне сказали.
Писал в поддержку jvc.co.uk, ответили что проверьте проводку, и сервисного меню в этой магнитоле нет. С проводкой проблем нет, подкидывал другие магнитолы и штатную и не штатную, играют без проблем.
Подскажете что делать? Заранее спасибо.
И еще. С проводкой в авто проблем нет, и подключали к другому авто эту магнитолу, проблема осталась.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 От 14/03/2014 15:28 цитата
интернете информации по магнитоле не нашел браво! НЕ ИСКАЛ, И НЕ ПЫТАЛСЯ!!!! голливудская улыбка Забей в поиск -WARNING CHK WIRING THEN RESET UNIT- зачитаешься !!!!!!!!!!!!
brrr
Сообщение #3 От 14/03/2014 15:38 цитата
mehanik93 писал:
да ладно. не искал.. не пытался.. конкретного ничего нет. в основном пишут зайти в сервис меню и сделать сброс.
Ответ поддержки JVC "Thank you for your e-mail, the error message is to warn you there is a fault with the wiring. Once the fault has been rectified, the message should clear: please note, there is no service mode."
И да, попробуйте найдите как убрать ошибку с KD-R621.
NEMESIS54
NEMESIS54
Сообщение #4 От 14/03/2014 18:55 цитата
ещё раз выложишь, накажу
Серж66
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 14/03/2014 20:21 цитата
клиентов ту не обслуживаем
Каждый должен заниматься своим делом.
И не люблю когда в профиле бомж.
brrr
Сообщение #6 От 15/03/2014 00:24 цитата
NEMESIS54, Большое человеческое спасибо. Никто не мог дать дельного совета. Всё работает. Еще раз огромное спасибо!
888
