Samsung UE40D5500RW полосы
Esaul
Сообщение #1 От 21/03/2014 03:28 цитата
При включении на экране полосы (на фото). Изредка может включиться и нормально показывать. Думал шлейф к матрице отходит. Разобрал, вытащил/вставил все шлейфы - без изменений. А вот если во время работы передернуть шлейф с основной платы на плату управления матрицей, то изображение нормализуется и он стабильно работает до первого выключения (и работает долго, хоть пол-дня). Стоит только выключить и сразу включить - опять полосы. Как только передёрну шлейф - опять всё в порядке до выключения. Если телек не прогрелся, то вытащить/вставить этот шлейф помогает не всегда.
На фотках:
1. Что должно быть.
2. Что показывает.
3. Заставка "SMART TV" при включении.
Прошу подсказать где неисправность - это сама матрица , плата управления матрицей или основная плата?
То что должно быть
 Размер файла:  209.48 КБ
 Просмотрено:  412 раз(а)
То что показывает
 Размер файла:  307.93 КБ
 Просмотрено:  350 раз(а)
 Размер файла:  218.69 КБ
 Просмотрено:  336 раз(а)
Borek
Borek
Сообщение #2 От 21/03/2014 05:16 цитата
Где состав, измерения?
888
