Eric77
Доброго времени суток!
Проблема следующая - не сливает воду/не работает сливной насос. Напряжение на контактах сливного насоса 0. Все остальные режимы работают. Насос исправен, проверял. Программатор не крутится. Ошибок не выдает. Видимых повреждений на плате управления нет.
В чем может быть причина? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Eric77 писал: | | В чем может быть причина? |
в машине  |
Eric77
| шайтан писал: | | Eric77 писал: | | В чем может быть причина? |
в машине  | Спасибо Кэп!
Понятно, что дело скорее всего в управляющем модуле. Но вот имеет ли смысл сразу менять модуль, либо попытаться отремонтировать имеющийся? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | Но вот имеет ли смысл сразу менять модуль, либо попытаться отремонтировать имеющийся? |
есть альтернативный вариант
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 22:10
Тема отправляется в
Eric77
| шайтан писал: | | Цитата: | | Но вот имеет ли смысл сразу менять модуль, либо попытаться отремонтировать имеющийся? |
Тема отправляется в  | Отличный ответ по существу вопроса!  |
Eric77
Наверное очень сложно новичку написать, что нужно просто проверить реле, подающее питание на помпу на модуле управления, но зато совсем не сложно тратить время на иронию и аттач картинок. Точно, форум профессионалов.  |
