СМА lg f1481td5, код ошибки IE
На страницу Пред.  1, 2
Nikolaj1981
Сообщение #21 От 11/04/2014 08:12 цитата
Victortranzistor, опечатка была на уровне: как отрегулировать карбюратор на дизельном двигателе)))))
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:16
mir6610, я знаю, что он проверяется))) просто в данном случае проще и дешевле его просто заменить. деталь копеечная, а поверочный датчик хола у мастера должен быть всегда, ибо простым мультиметром, установленном на прозвонку цепи работоспособность никак не проверить. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:18
Victortranzistor, а по поводу вскрытия датчика хола для его проверки браво! браво! браво! .
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 07:24
да, и не в обиду сказано будет, но прежде, чем начинать ремонтировать такую технику, надо знать принцип её работы: устройство двигателя, принцип управления и контроля его работы, чтоб не искать стёршиеся щётки
Wycheslav
Сообщение #22 От 11/04/2014 16:37 цитата
Victortranzistor, Вскрывай "тахокоробочку" всё равно паять!дело пяти минут!
mir6610, проверятся методом вскрытия!
Nikolaj1981, это два датчика холла если точнее!,
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 17:39
Nikolaj1981, хватит умничать!
Victortranzistor
Сообщение #23 От 11/04/2014 20:53 цитата
во всей ветке я допустил опечатку , каюсь , лишь в одном слове вместо холла написал хота (не понятно почему вы только у меня увидели эту грамматическую опечатку), хотя есть примеры и по краше у иных форумчан , ну да ладно .
по существу вопроса скажу следующее (решение проблемы нашел, и в чем то благодарен вам, всем .). может кому и пригодится, людям читающим эту ветку в форуме . Датчик холла проверить можно обычным тестером . на фото все понятно
Wycheslav
Сообщение #24 От 11/04/2014 21:44 цитата
Victortranzistor, где фото ?
mir6610
Сообщение #25 От 11/04/2014 22:31 цитата
Wycheslav писал:
не только :БП+осцил+магн. Victortranzistor, фото в студию!
Victortranzistor
Сообщение #26 От 12/04/2014 02:47 цитата
.может кому и пригодиться , как можно прозвонить датчик
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 03:48
проблему решил , тему можно закрывать .
mir6610
Сообщение #27 От 12/04/2014 07:10 цитата
но таким способом работоспособность самого холла не проверишь.
Victortranzistor
Сообщение #28 От 12/04/2014 17:10 цитата
пробла как правило с резюками , а магнито управляемая микруха вроде живучая
99
