СМА ZWF1220 W код ошибки 6 или 66
megavolt777
Сообщение #1 От 06/05/2014 16:37 цитата
Здравствуйте. Помогите пожалуйста починить. СМА отработала 9 лет, за всё время только однажды потёк шланг лет 5 назад.
Включаю любой режим стирки, СМА набирает воду, включает ТЭН, делает один оборот барабана и сливает воду, начинает мигать END пачками по 6 раз. Если нажать 2 кнопки одновременно ПУСК и ПАУЗА - то мигает END и START по 6 раз - т.е. код 66.
Читал тырнет - "Е66 - Неисправно реле ТЭНа,
Несоответствие между уровнем 2 защитного прессостата и включением реле ТЭНа. Также проверяют замыкание на корпус ТЭНа и датчика температуры ". Реле заменил, ничего не изменилось. И старое и новое реле звонились одинаково и срабатывали одинаково. сопротивление ТЕНа - 29 ом. Датчик нагрева - примерно 6 кОм. На корпус ничего не звониться тестером до 2 Мег. БП выдаёт стабильно +5.3 и +12.2 вольт, пропаял и проверил номиналы резисторов по 150к от ТЭНа до микроконтроллера.
В Прессостат дул, слышно как клацают контакты и тестером подтверждается переключение. Трубка от прессостата чистая.
[img]http://newhdd.com/fase.bmp[/img]
[img]http://newhdd.com/EWM-1000.bmp[/img]
Тесты 1-2-3-4 проходят , 6й тест зажигает ВСЕ вертикальные светики и СМА ничего не делает, 7 и 8й тесты включают помпу, делают 1-3 оборота барабана и начинает мигать END пачками по 6 раз. Переключаю в положение 10, мигают END и START по 6 раз, жму 2 кнопки, мигать перестают - ошибка стёрта.
Подскажите что еще проверить или поменять.
Паять умею, чиню мамки, моники, видюшки, диски, а вот со стиралкой впервые столкнулся.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/05/2014 17:34 цитата
megavolt777, чини мамки и зарабатывай деньги на мастера по стиралкам. Без обид, но здесь не обучающие курсы
sergey7374
sergey7374
Сообщение #3 От 08/05/2014 01:02 цитата
не мало проверил , но не все по перефирии
