.Не решено.
gen00
Сообщение #1 От 12/05/2014 16:20 цитата
Доброго времени суток ,с слов клиента громыхнул гром потух ЖК и комп,холодильник жив,утром похолодало,принесли модуль,предохранители в норме (не повезло ).питания в норме смех
tx23MCFI s.n.:10005378242320618501270.
При запуске котла постоянно работает поджиг и сваливается в какуюто ошибку.
Подозрение на прошивку(не пинайте сильно улыбка Посмотрите слитую.
Спасибо...
  Аристон котел.rar  227 Байт  Скачано: 307 раз(а)
  Аристон котел.rar  591.08 КБ  Скачано: 306 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 12/05/2014 18:08 цитата
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 12/05/2014 18:40 цитата
gen00, Правь тему согласно правил. такой модели котла "ariston tx23MCFI" нет!
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 От 12/05/2014 19:47 цитата
gen00, судя по симптомам, на прошивку не похоже.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 От 12/05/2014 22:24 цитата
gen00 писал:
И еще это не СМА. "серийник" практически, бесполезен в ремонте.
grinko
grinko
Сообщение #6 От 12/05/2014 22:51 цитата
gen00, Пламя, появляется ?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 От 12/05/2014 23:10 цитата
Ярошевский Андрей, grinko, Если кто то из вас укажет мне на модель котла "ariston tx23MCFI" я все пойму!До этого прошу не комментировать тему.
Ярошевский Андрей
Сообщение #8 От 13/05/2014 08:48 цитата
Есть! Будет сделано!
gen00
Сообщение #9 От 13/05/2014 14:48 цитата
Мда..,отзвонился ещё раз клиенту ,он продиктовал по сотику модель - TX23MFFI,
видимо это по точнее улыбка .Просто скинте на данный котёл прошивку ,если не получается проверить какую я попытался выложить в теме.Спасибо...... ..
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 15:53
grinko,с слов клиента поджиг и пламя есть,но постоянно работает поджиг и сваливается в ошибку
anatol22
anatol22
Сообщение #10 От 13/05/2014 15:25 цитата
Ярошевский Андрей писал:
Проверь цепи управления поджигом и контроля пламени.
grinko
grinko
Сообщение #11 От 13/05/2014 18:44 цитата
стопудово Не лезь в дебри , все очевидно!
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 17:46
gen00, Если видишь какую то ненормальность в работе, там и копай .
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #12 От 13/05/2014 19:50 цитата
gen00, А кто тему править будет? или ты новичок?
читай http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
И еще.Ты знаешь сколько было модификаций этих плат? и у всех прошивки были разные.как и процессора.Оставим прошивку в покое. читай матчасть и форум.советов тебе надавали уже.
gaz1
Сообщение #13 От 13/05/2014 20:53 цитата
gen00 писал:
И при чем здесь прошивка?
gen00
Сообщение #14 От 14/05/2014 15:34 цитата
В дебри лазить и вырисовывать кусок схемы нет времени,котлы для меня нечто новое,своей работы хватает.На досуге обязательно попытаюсь изучить матчасть данного раздела улыбка .
Модератор, снеси эту тему в мусор,править её нет желания. улыбка ,правда...
