СМА Samsung S832GWS Не включается сливной насос
Rsemail
Сообщение #1 От 14/05/2014 13:44 цитата
После выхода из строя сливного насоса он был заменен на новый. Напряжение на клеммах без нагрузки 220В, при подключении на насоса падает до 0. Новый насос проверен от сети - работает.
Сообщение #2 От 14/05/2014 14:02 цитата
Rsemail, значит сливной клапан. Профиль.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 14/05/2014 14:04 цитата
Rsemail, во-первых, перед тем как спрашивать заполняют профиль. Во-вторых так и должно быть. Вопрос то в чем?
alexu
Сообщение #4 От 14/05/2014 14:27 цитата
Kaskad11, может заявку в модераторы подашь????, что тебе даст заполненный профиль???? а то твои посты только одни указания на профиль и т.д.
Rsemail
Сообщение #5 От 14/05/2014 14:31 цитата
Извиняюсь, профиль заполнил.
Вопрос: почему сливной насос не включается в режиме отжима.
Сообщение #6 От 14/05/2014 14:33 цитата
Rsemail, в мусор...
alexu
Сообщение #7 От 14/05/2014 14:37 цитата
Rsemail, интересный вопрос от электрика, если в квартире нет электричества, то в чём может быть причина? правильно оно туда не подается, и тут также самое ОНО НА ПОМПУ НЕ ПОДАЁТСЯ, вот и смотри откуда оно должно подаватся
Rsemail
Сообщение #8 От 14/05/2014 14:45 цитата
alexu, Напряжение есть пока нет нагрузки, подключаю насос - падает до нуля. Вопрос - почему?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #9 От 14/05/2014 15:05 цитата
одно из двух - либо нет контакта там, где он нужен, либо есть контакт там, где он не нужен. А еще электрик называется..... гы-гы
alexu
Сообщение #10 От 14/05/2014 15:36 цитата
либо мощность не та гы-гы
DEL
